Hallo,
ich würde gerne eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Tür (also ein Binary Sensor) eine bestimmte Zeit offen steht. Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann? Eine passende App hab ich dafür leider nicht gefunden.
Benachrichtigung wenn Tür länger wie X Minuten auf ist
Re: Benachrichtigung wenn Tür länger wie X Minuten auf ist
Du könntest die App Timer Switch verwenden. Hier eine Zeit definieren, z.B. 10 Sekunden.
Dann eine If>Then Regel für den Tür Kontakt, der schaltet dann den Timer.
IF Door/Window Then Timer Switch
Jetzt eine weitere If-Then Regel. IF Multilevel Switch "Timer Switch" set Level <1 Then Binary Switch On
Hatte das bei mir mit einer Sirene getestet
Leider gibts auch einen Alarm wenn der Door/Window Kontakt wieder geschlossen wird, kann an der Abfrage
liegen. Wäre interessant zu wissen, ob Du auch 2 Benachrichtigungen bekommst.
Grüße
Nico
Grüße
Nico
Hi. Ja so ähnlich habe ich es jetzt auch versucht, aber ich erhalte momentan generell eine Nachricht, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird. Muss ich mir wenn ich heute Abend zeit habe nochmal anschauen.
Der Timer Switch wird scheinbar immer auf 0 gesetzt, wenn der Kontakt wieder geschlossen wird.
Deshalb kommt die Meldung ein zweites Mal.
Beispiel, Zeitachse von unten nach oben:
device-OnOff
10:20 | Sirene Switch (8.0) is off
device-OnOff
10:20 | Sirene Switch (8.0) is on
device-status
10:20 | Timer Switch is 0%
device-OnOff
10:20 | Door/Window (3.0.48.10) is off
device-status
10:20 | Timer Switch is 8%
device-status
10:20 | Timer Switch is 9%
device-status
10:20 | Timer Switch is 10%
device-OnOff
10:20 | Door/Window (3.0.48.10) is on
Vielleicht Erklärung vom Z-Wave Team?
Grüße
Nico
device-OnOff
device-OnOff
device-status
device-OnOff
device-status
device-status
device-status
device-OnOff
Grüße
Nico
- Z-Wave Support
Hallo Nico,
dafür brächten wir paar mehr Informationen.
Kannst du uns bitte die Szenen und App Einstellungen schicken wie was gemacht wurde.
z.B.
Wenn XXX = ON
Dann YYY = Start usw.
Beste Grüße
Z-Wave Support Team
z.B.
Wenn XXX = ON
Beste Grüße
Z-Wave Support Team
Gerne, ich versuche es mal mit Screenshots oder Erklärungen:
Anlegen vom Timer Switch:
Active, Name "Timer Switch", Time Unit "Seconds", Maximum Time "10" - Definiert die Zeiteinheit zum Test
Dann IF - "Door/Window Device 3" Then "Timer Switch" - Startet den Timer
Jetzt IF - "Multilevel Switch -Timer Switch Level < 1 THEN "Binary Switch - Sirene Device 8, Action "On"
Türkontakt öffnen, wenn der Timer jetzt runterzählt geht bei 0 die Sirene an.
Allerdings geht die dann nochmal kurz an, wenn der Türkontakt geschlossen wird.
Oder sie geht an, wenn der Türkontakt geschlossen wird, bevor der Timer runterzählt.
Dieser wird scheinbar immer noch einmal auf 0 gesetzt beim Schliessen.
Gerne auch eine andere Möglichkeit das einzustellen, es führen ja mehrere Wege ans Ziel.
Grüße
Nico
Grüße
Nico
- Z-Wave Support
Hallo Nico,
ich habe das jetzt mit Locigal Rule gelöst. Probier es einfach mal ob das deinen Vorstellungen entspricht. ggf. kannst du dir das ja Anpassen.
Gruß
Z-Wave Support
Gruß
Z-Wave Support
- 4.PNG (40.37 KiB) Viewed 16607 times
- 3.PNG (46.29 KiB) Viewed 16607 times
- 2.PNG (43.87 KiB) Viewed 16607 times
- 1.PNG (40.36 KiB) Viewed 16607 times
- 0.PNG (23.69 KiB) Viewed 16607 times
Hi, Danke, die Ursprungsfrage kam ja von Hartex. Er wird das bestimmt ansehen.
Habe mir die Screenshots jetzt ein paar mal angesehen, werde aber nicht schlau daraus.
Mich interessiert auch eher, warum der Timer Switch auch eine 0 Sekunde meldet, wenn ich
ihn vorher unterbreche. Wobei, habe gerade gesehen, dass die App in der Übersicht den Timer immer
auf 0 setzt und ihn erst auf die eingestellte Zeit stellt, wenn er aktiviert wird.
Dann löst er natürlich immer aus, wenn er deaktiviert wird.
Ist in meinem Test dumm, da die Sirene bei mir immer auslöst, wenn der Door/Window Kontakt alle
6 Stunden aufwacht......
Grüße
Nico
Grüße
Nico
O.K., einfach mal ausprobiert und zusammengereimt. Funktioniert super.
Grüße
Nico
Grüße
Nico
- Z-Wave Support
Wenn der TimerSwitch auf Off gesetzt wird, wird dieser automatisch auf 0 gesetzt. Daher die Empfehlung nicht die 0 Abzufragen, sondern die bereits die 1
Z-Wave Support Team
Z-Wave Support Team
