Z-Way Applikationen werden nicht installiert / aktualisiert
tob0
Post by tob0 »
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem Raspberry mit Razberry Nutzer mit Z-Way und habe folgendes Problem, dass ich Applikationen (lokal oder online) nicht installieren bzw. aktualisieren kann. Es kommt immer der selbe Fehler "failed to install the app".
Ich habe Raspbian "jessie" sowie z-way ohne weitere Anpassungen installiert.
Ins Z-Wave System angebunden habe ich bereits erfolgreich zwei Fibaro Rauchmelder.
Bitte um Hilfe, so ist das System ja sinnlos.
Danke und Gruß
tob0
Z-Wave Smart Home 2016-12-27 14-44-13.png (45.67 KiB) Viewed 16555 times
Z-Wave Support
Re: Z-Way Applikationen werden nicht installiert / aktualisi
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
hast du schon mal einen Neustart vom System durchgeführt?
Welche Version hast du vom Z-Way?
Viele Grüße
Z-Wave Support
tob0
Post by tob0 »
Hallo!
Ja, bereits mehrfach einen Neustart durchgeführt, leider ohne Ergebnis.
Ich habe Z-Way in Version 2.2.5 und UI 1.5.0.
Die Installation habe ich über den Befehl "wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash" ausgeführt, sonst keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
Viele Grüße
Tobias
tob0
Post by tob0 »
Hallo,
gibt es irgendeine Idee, die ich machen kann?
SD-Karte tauschen, Schreib-/Leserechte prüfen, irgendwas zusätzlich installieren?
So wie's momentan läuft, ist es natürlich nicht zu gebrauchen...
Grüße
Tobias
enbemokel
Post by enbemokel »
welchen Raspberry setzt Du ein? Ich kann mich erinnern, dass ich erst ein Update für den Pi 3 machen
musste.
Ausserdem die Größe der SD Karte? Hast Du das Dateisystem expandiert. Keine Ahnung ob das von
Anfang an groß genug ist.
Grüße
Nico
tob0
Post by tob0 »
Hi!
ich verwende den Raspberry 3 mit einer 128 GB Sandisk Karte.
Das Dateisystem habe ich expandiert, allerdings erst nach Installation von Z-Way. Kann es daran liegen?
Raspbian ist nun aktualisiert, leider sind Apps in Zway weiterhin nicht installierbar.
Viele Grüße
Tobias
edit:
habe alles neu installiert, erst Raspbian Jessie, Dateisystem expandiert, Updates, zuletzt Z-way -> nichts geholfen :(
enbemokel
Post by enbemokel »
Hmm, seltsam. Habe gestern einen neuen Pi3 in Betrieb genommen, leider noch ohne Z-Way Platine :-)
Hast Du eine andere SD Karte zum testen? Eigentlich bin ich nur der Standard Anleitung gefolgt und habe
dann die Meldungen die die Konsole ausgegeben hat zu Upgrades ausgeführt. Ging wirklich lässig.
Grüße
Nico
Edit:
Das Update hast Du auch durchgeführt?
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f ... 092#p65502
tob0
Post by tob0 »
Danke, hat aber leider auch nicht geholfen.
Habe das Update installiert, reboot, aber selber Fehler, ich kann keine Apps installieren. Jetzt habe ich eine weitere Micro-SD bestellt, um zu prüfen, ob's an der Karte liegt..
Viele Grüße
Tobias
enbemokel
Post by enbemokel »
Hmm, ich nutze die UI 1.60 und v2.3.0-rc1
Grüße
Nico
Z-Wave Support
Hallo,
bitte Prüfe einmal dein Internetverbindung vom Raspberry und ob der Port 8083 funktioniert.
Kannst du bitte wärend der Installation im Browser über die developer Konsole den Netzwerk Traffic und den Z-way-server log mitschneiden und Posten.
Viele Grüße
Z-Wave Support
