Перестали работать Java устройства
picachu
Post by picachu »
Доброго всем.
В систему добавлены java устройства для работы через порты gpio.
Устройства созданы по стандартной схеме с сайта
http://rus.z-wave.me/shop/z-wave.me-raz ... ller/gpio/
До того пока стояла версия 2.2.3 все работало без проблем.
Обновился до версии 2.2.5, после чего вылезла ошибка "This command is denied by policy" и устройства не реагируют.
Если изменить статус порта из командной строки,
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio24/value
то статус устройства в программе меняется.
То есть программа может читать порты, но писать в них не может.
Откатился назад на версию 2.2.3 ошибка не исчезла.
Дал
Вопрос где эти самые политики добавились и как их теперь обойти?
Re: Перестали работать Java устройства
при обновлении потёрся automation/.syscommands. Скопируйте из старой папки в новую содержимое файла
picachu
Post by picachu »
PoltoS wrote:при обновлении потёрся automation/.syscommands. Скопируйте из старой папки в новую содержимое файла
.syscommands вроде без изменения
/bin/echo
/bin/cat
/bin/bach
Или в нем ещё, что то новое появиться должно?
У вас нет в списке echo. Или в команде поправьте на /bin/echo, или в .syscommands
picachu
Post by picachu »
Упс, вот что значит замыленный глаз. Пути, естественно пути. Я и забыл что когда то правил путь руками.
Спасибо.
Всегда пожалуйста! Заходите ещё
