Hallo zusammen,
ich habe ein Problem die Position der Roller Shutter 2 (Fibaro FGR-222) in Apps zu verwenden.
Ziel soll z.B. sein die Außenbeleuchtung auszuschalten sobald die die Rolläden runtergefahren sind (Stand 0%). Der jeweilige Stand wird visuell korrekt angezeigt, sodass ich eigentlich damit rechnen würde den Stand auch in Apps verwenden zu können ... nur leide Fehlanzeige.
Ist das Problem allgemein bekannt oder hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
Das System: Zway 2.22 auf einer WD MyCloud
Verarbeitung Stand Roller Shutter in Apps
Re: Verarbeitung Stand Roller Shutter in Apps
UPDATE: Ich habe den Fehler gefunden...
In der Logical Rule wird der Stand der Roller Shutter 2 als Bedingung gewählt. Im Code wird allerdings nicht das entsprechende Device hinterlegt, sondern ein anderes Multilevel Device...
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus
dti
dti
- Z-Wave Support
Hallo,
kannst du dies bitte einmal Posten.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
Hallo,
klar, gerne. Screenshots sind im Anhang zu finden.
Danke für die Hilfe.
- Erzeugter Code II
- Code2.JPG (45.26 KiB) Viewed 11890 times
- Erzeugter Code I
- Code1.JPG (41.88 KiB) Viewed 11890 times
- Einstellungen in der Logical Rule II
- App2.JPG (57.89 KiB) Viewed 11890 times
- App1.JPG (58.59 KiB) Viewed 11890 times
Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: als Test habe ich die weather underground app gelöscht, da diese die falschen Devices im Code stellt. Statt den korrekten Devices werden dann Andere, aber immer noch nicht die Richtigen im Code geführt.
Vielleicht hilft diese Information bei der Ursachenforschung...
- Z-Wave Support
Hallo,
hab das ganze an die Entwicklung gegeben. Ist wahrscheinlich ein UI Problem und hat mit den APP's nichts zu tun.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
