Hallo,
ich habe einen Philio Pan06.
Über die Smart-ui kann ich die Relay-Schalten.
Wenn ich den Status über S1 oder S2 ändere, wird dies nicht an das Gatway reported.
Es besteht eine Association Group 1.
Ich habe versucht für Group 2 und 3 eine Association zu erstellen, dies geht leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung Sie wird einfach nicht erstellt.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Philio PAN06 S1 und S2 werden nicht ans Gateway gemeldet
Greetings from germany
Jörg
Jörg
- Z-Wave Support
Re: Philio PAN06 S1 und S2 werden nicht ans Gateway gemeldet
Hallo,
Steht den der Gateway in der Assoziationsgruppe 1 ?
Gruß
Z-Wave Support
Gruß
Z-Wave Support
Hallo,
vielen Dank für die Anwort.
Group 1 ist das Gateway.
Nachdem ich Paramter 2 auf 2 ( Selects pulse mode. ) wird manchmal, ich habe hier noch nicht die Logik verstanden, ein Status übermittellt.
Ich habe versucht Group 2 und 3 ebenfalls auf ds Gateway zustellen.
Dies geht aber nicht.
Ich kann ein Add machen, dann steht die Assoc in Gelb dort, aber nach kurzer zeit wird diese wieder Kommentarlos gelöscht. Ich kann auch die Assoc von Group 1 nicht löschen.
s-way-server 2.2.3
s-way-server 2.2.3
Jörg
Jörg
- Z-Wave Support
Hallo,
Das Relais scheint nur in der Hauptintanz den Schaltbefehl zu senden. Ich hab keine Möglichkeit gefunden dies zu ändern. Die Beschreibung vom Hersteller ist dafür ziemlich dürftig.
Gruß
Z-Wave Support
Gruß
Z-Wave Support
Ja, die Beschreibung dazu ist in der Tag recht dürftig. Dann liegt es zu mindest nicht an mir
Vielen dank für Ihre Mühen....
Jörg
Jörg
Ich weiss nicht ob´s hilft
aber ich habe mit diesem Aktor auch viele Probleme gehabt.
seit dem ich das App: Sensor Polling aus der Aktiven Appgruppe entfernt habe funktionier er
einigermassen wie er sollte.
die Position des Aktors verändert auch viel.
Er war bei mir in dem Masschennetzwerk am weitesten entfernt und nicht direkt erreichbar.
erst nach weiteren Ausbau meines Netzes lief er stabiler.
Es geht nichts über einen Fibaro FGS 223.
