Ich suche nach einer Möglichkeit über einen Dimmer einen Lichtwecker zu realisieren.
Dieser soll zu einer bestimmten Zeit mit dem Wert 1 starten und z.B. innerhalb von 10 min auf 100% langsam ansteigen. Eine passende App habe ich leider nicht gefunden.
Auf die Schnelle fiel mir folgende Lösung ein, leider wie ich finde nicht besonders schön.
Ich habe 10 Scenen erstellt mit mit level Dimmer 10 -100 in 10er Schritten.
Dann weitere 9 Delayed Action Apps angelegt, welche mit 60s Verzögerung jeweils die nächste Scene starten.
Zum Auslösen des Lichtweckers dann eine Scheudle App angelegt welche die die erste Scene startet und damit nacheinander die restlichen 9 Scenen ausführt.
Nun brauche ich bei dieser Lösung 20 Apps!!
Und das Licht wird leider in Stufen aufgedimmt und nicht gleichmässig.
Zu diesen Zweck müsste ich dann 200 Apps anlegen, wenn ich den Dimmer in 1 Schritten aufdimmen lassen will!
Gibt es vielleicht eine bessere Lösung?!
Vielleicht in Verbindung mit der Timer Switch App, dazu müsste der Timmer jedoch nicht runter Zählen sondern hoch Zählen.
Vielen Dank.
MFG
Osorkon
