Здравствуйте у меня возникла проблема с дальностью дело в том что не хватает той мощности передатчика что есть на z uno и нет возможности поставить что то в промежуток (чисто поле) .
Можно ли как то усилить сигнал или каким то способом преодолеть это расстояние ?
Увеличение дальности
Re: Увеличение дальности
может есть возможность как то вынести антенну
Речь про Z-Uno или RaZberry? На обоих есть площадка для запайки разъёма для антенны. Далее можете подключить внешнюю антенну. Можете даже направленную поискать (для GSM) - близкий диапазон.
у меня z-uno . Я так понимаю это с краю напротив штатной антенки ?
- 20170323_004706_032317_010016_AM.jpg (973.75 KiB) Viewed 10857 times
Да. Можно или подпаять u.fl разъём (на место, выделенное нежно розовым цветом) и перемычку переставить (отключить провод, подключить u.fl), или вместо провода припаять что-то другое, но тогда согласование не забудьте поправить (пи-фильтр)
