Z-way сервер вешает систему
picachu
Post by picachu »
Доброго дня.
Возникла проблема. При работе сервер z-way намертво вешает систему после чего вываливается.
Обнаружилось тем, что внезапно перестали срабатывать сцены. Полез смотреть что случилось.
Так как управление Расбери не локальное, а по ssh в первую очередь перезапустил систему. Как только стартовал z-way все повисло.
Вернее правильнее будет не повисло, а сервер забрал себе все ресурсы расбери.
Выглядит это примерно так. Нажимаем на клавиатуру и символ появляется на экране где то через минуту -полторы.
Сперва решил что сыпется СД карта. Перенес систему на новую копирование. То же самое.
Останавливаю сервер z-way, запускаю заново, все система вешается намертво.
Через некоторое время сервер падает.
Просмотрел лог, ничего странного не нашел.
Убрал старые логи, запустил заново, что бы найти хоть какую то анамалию, вроде все нормально.
Доступа по вебу нет, система думает, потом выдает стандартную ошибку о недоступности сервера.
Система автоматически не обновляется, версия z-way 2.3.4 . Никаких операций с обновлением, настройкой не производилось, все работало.
Вопрос, куда копать?
PS. Лог могу приложить при необходимости.
Re: Z-way сервер вешает систему
Посмотрите на размер файлов в automation/storage
picachu
Post by picachu »
21 Jun 2017 15:30
Хм, Вы правы. Удалил файлы заработало. Странно, вроде ничего в эту директорию не пишется, с чего интересно вдруг так распухли.
Настроил крон, буду пуржить каждый месяц то что не нужно.
мы исправим это в следующем релизе
parovoZZ
Post by parovoZZ »
А можно файлы из этой папки перенести в RAM диск? Флеху жалко)))
У меня такая же беда - поставил какой-то модуль по сбору данных и Z-Way отваливается через 5-6 часов. При этом командой
/etc/init.d/z-way-server start
Starting z-way-server: done.
сервер вроде запускается, но доступа нет.
