ZMEUUZB1+z-way+win10
igitlin
Post by igitlin »
Подскажите как такую связку запустить?
ZMEUUZB1+Z-Way+win10
ставил последнюю версию сервера - он запускается, стик видит, но дальше почти любое действие вызывает ошибки
Например смена часового пояса
SmartHome UI - ERROR
Невозможно загрузить данные
или на попытку скачать скин выдает
Ошибка установки скина
при попытке скачать приложение:
Не удалось установить приложение.
Пробовал ставить на несколько компов, пробовал ставить в Vbox на Win7 - результат один оно не работает!
Подскажите ну не может же выпускаться столько мертвых виндовых версий, должен же быть способ запустить сервер под win
Re: ZMEUUZB1+z-way+win10
Смена часового пояса точно не должна работать. Это не убрали из версии Win - работает только на Линуксах.
Скачивание скинов и приложений работать должно, но мы слышали, что на некоторых версиях Windows есть проблемы с правами к папкам. Мы проведём дополнительное тестирование.
Лучше всего работает на Raspberry Pi - это самая поддерживаемая платформа.
igitlin
Post by igitlin »
Да я заказал уже малинку, пока жду доставки вот хотел с софтом поковырятся,
Сейчас у меня VeraPlus US со этим стиком работает, но видимо из за того что он ZMEUUZB1 а не ZMEEUZB1 то дальность при смене частоты с US на EU сильно пострадала.
А как вообще проверить наличие лицензии в стике? Я его через виртуалку с debian и Z-way обновил до последней версии бутлоадера и прошивки.
igitlin
Post by igitlin »
Кстати про Win - у меня Win10 Pro с последними обновлениям, но ведь у меня софт и под win7 не запустился
Лицензию на Controller Info видно - должно быть Unlimited и SlM. Без лицензии будет 5 и sLm
igitlin
Post by igitlin »
Спасибо, да такое в свойсвах видел (Unlimited и SlM).
А с Raspberry Pi3 model B этот стик будет нормально работать с z-way сервером?
да. только порт с ttyAMA0 смените в настройках на ttyACM0
igitlin
Post by igitlin »
Сегодня получил Raspberry Pi3
устакновил на него z-way 2.35 и обновил ZMEEUZB1 до посленего бутлоадера и прошивки
но не могу добавить ни одного датчика - при нажатии на Start Inclusion и тройном нажатии тампера ничего не добавляется, диод на стике не мигает, потом появляется надпись что добавление идет очень долго.
пробовла перегружать малинку, сбразывать сеть. ничего не помогает.
Vendor:	Z-Wave.Me
Vendors Product ID:	1024 / 1
Z-Wave Chip:	ZW0500
Library Type:	Static Controller
SDK Version:	6.71.01
Serial API Version:	05.26
Nodes limit:	Unlimited
Capabillities:	SlM
Software Information
Version number:	v2.3.5
UI version	1.3.0
Built date	28-07-2017 10:53:
igitlin
Post by igitlin »
пробовал добавить устройства через expert ui выдает Невозможно обновить дату. controller.AddNodeToNetwork(1)
если нажать исключить, то стик мигает, опознает устройство и удаляет его
Лицензия в стик не загружена.
