Z-wave + HomeKit сценарии
igitlin
Post by igitlin »
Наконец-то запустил z-way контроллер на Pi3 и подключил к нему пару оконных датчиков HSM02 и датчик протечки FGFS-101
установил плагин HomeKit и он даже заработал в приложении Home и вытащил него датчики - их состояние показывает, уведомления шлет.
Но никак не могу соединить сценарием устройства
У меня в HomeKit есть пара розеток KooGeek и August SmartLock
Хотелось бы что бы например при срабатывании датчика протечки отключалась розетка, создаю автоматизацию в Home
но при срабатывании датчика ничего не происходит.
Re: Z-wave + HomeKit сценарии
Вот по автоматизации в Apple Home помочь точно не сможем... ;(
igitlin
Post by igitlin »
такое ощущение что это просто не работает между бриджевыми девайсами и родными, потому то если создать автоматику - открылся замок выключилась розетка то работает
Вообще идея Гугла и Эппл была в создании technology-agnostic контроллеров с возможностью смешивать технологии, подключенные через бриджи
igitlin
Post by igitlin »
возможно проблема где то в бридже HomeKit.
попробовал создать устройство пустышку и сделать его димером.
далее в AppleHome кит он появился и управляется с телефона.
Пробую создать автоматизацию используя только z-wave устройства и датчики - при открытии окна включить свет, при закрытии выключить.
Срабатывает только при открытии, при закрытии нет реакции.
igitlin
Post by igitlin »
и еще странное дело - включил уведомления о срабатывании датчиков, так после того как экран телефона гаснет и проходит минут пять то уведомления с z-wave перестают приходить. От родных HomeKit продолжают приходить.
А в родной z-way приложение вообще ничего не приходит, в истории то же пусто.
igitlin
Post by igitlin »
посидел сегодня со сценариями еще. Вот то обнаружил:
если напрямую командой от z-wave датчика управлять устройством homekit то ничего не работает
но если создать пустышки и правило в z-way что при срабатывании датчика включиться пустышка, а в Home создать правило при включении пустышки включать homekit девайс то работает.
Осталась проблема с уведомлениями от z-wave
