QNAP Nas über Zway herunter fahren und wieder starten
Bastldd
Post by Bastldd »
Hallo
Ich bräuchte Mal Hilfe von ein paar Leuten.
Kenn mich zwar gut mit Z-Way und Zwave aus l,aber wenn es um das Anbinden von Geräten über LAN hab ich so meine Probleme.
Ich möchte gern meine NAS mit der Abwesenheit herunterfahren und wieder Starten wenn ich anwesend bin.
Ich kann die NAS zwar anpingen aber mehr auch nicht.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie wann das Realisieren kann.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
HoferSackal
Re: QNAP Nas über Zway herunter fahren und wieder starten
Post by HoferSackal »
Hey,
das geht wohl, indem du ein Code-Device einbaust und dann ein entsprechendes Script ausführst das sich am NAS anmeldet und den Shutdown-Befehl ausführt.
Ich hab im Grunde das selbe gemacht, nur damals noch ohne Raspberry - mit nem Router mit OpenWRT und nem Script direkt am NAS:
1: Am Router (OpenWRT) läuft ein Script das dem NAS ein WOL schickt, sobald ein Client (IP) online ist.
2: Ich hab am NAS ein Script laufen, dass alle x Minuten prüft, ob die "wichtigen" Clients noch da sind, oder ob noch Traffic am NAS is. Wenn nicht, schicke ich es in den DeepStandby.
Router - das Programm wird einmal gestartet nachdem der Router hochgefahren ist - über /etc/rc.local. Am Router ist das Paket "etherwake" installiert.
#!/bin/ash
# define important hosts
hosts="192.x.x.x 192.x.x.x 192.x.x.x 10.x.x.x"
NAS=192.x.x.x # QNAP NAS
NASMAC=00:xx:xx:xx:xx
# start loop
while true
do
        sleeptime=1
        # check if NAS is online
        ping -q -W 1 -c 1 $NAS > /dev/null
        if [ $? == 0 ]; then # NAS is already online
                sleeptime=30
        else
                # check if host is online
                for host in $hosts ; do
                        if ping -q -W 1 -c 1 $host > /dev/null; then
                                # wake-up NAS
                                logger -t NAS "Host online: $host - Waking up NAS (WOL) (IP: $NAS)"
                                #/usr/bin/wol -i 192.x.x.255 -p 9 $NASMAC # Wake up NAS
								etherwake $NASMAC # Wake up NAS
                                sleeptime=30
                                break
                        fi
                done
        fi
        # wait before we start again
        sleep $sleeptime
done
Das Script liegt auf nem USB-Stick (Willi) der nicht verschlüsselt ist. Das Script wird über crontab alle 30 Minuten gestartet.
#!/bin/sh
hosts="192.x.x.x 192.x.x.x 10.x.x.x" # array of important hosts
# define counter-settings
crontabcycle=30 # crontab cycle time - 30 minutes
min_on_time=60 # minimum online time for NAS -> eg. it should be running 1 hour after clients were shutdown
# define packet-thresholds
rx_thresh=1000
tx_thresh=1000
# define local variables
b_netTraffic=0 # boolean indicator for noticeable network traffic -> 0 = no traffic | 1 = traffic
b_hostOnline=0 # boolean indicator for an online host
# check network traffic (packets) to be sure no one is using the NAS
# get current values
rx=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'RX packets' | cut -d : -f 2 | cut -d " " -f 1`
tx=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'TX packets' | cut -d : -f 2 | cut -d " " -f 1`
# read old values from file
rx_old=$(</share/WILLI/scripts/AutoSleep/rx_packets)
tx_old=$(</share/WILLI/scripts/AutoSleep/tx_packets)
# write new values to file
echo $rx > /share/WILLI/scripts/AutoSleep/rx_packets
echo $tx > /share/WILLI/scripts/AutoSleep/tx_packets
#compare new to old values
if [ $((rx-rx_old)) -le $rx_thresh ] && [ $((tx-tx_old)) -le $tx_thresh ]; then
	#/sbin/write_log "No noticeable network traffic.." 4
	b_netTraffic=0 # no noticeable network traffic
else
	#/sbin/write_log "A lot of traffic on the network.." 4
	b_netTraffic=1 # someone uses the NAS...
fi
# ping hosts - check if they are online
	if ping -q -c 1 $host > /dev/null; then
    		b_hostOnline=1 # one host is online
    		#/sbin/write_log "at least one host is online" 4
        	break
	fi
done
if [ $b_hostOnline == 0 ] && [ $b_netTraffic == 0 ]; then # all clients are offline and there was no noticeable network traffic
	/sbin/write_log "clients offline - checking if NAS should go to sleep.." 4
    	# check the time the clients are already offline
	counter=$(</share/WILLI/scripts/AutoSleep/client-offline-counter) # read counter-value from file
	# reset counter, put NAS to sleep-mode, if min_on_time is exeeded
    	if [ $counter == $((min_on_time/crontabcycle-1)) ]; then
		/sbin/write_log "NAS is entering sleep-mode due to inactive clients" 4 # write message to system-log (4 = info)
        	counter=0
        	echo $counter > /share/WILLI/scripts/AutoSleep/client-offline-counter
        	sleep 5
        	sh /etc/init.d/pw_sleep.sh
    	else
        	#/sbin/write_log "sleep-counter incremented" 4
        	counter=$((counter+1)) # increment counter
        	echo $counter >/share/WILLI/scripts/AutoSleep/client-offline-counter
    	fi
else
    	# reset counter
    	counter=0
    	#/sbin/write_log "hosts online - sleep-counter reset" 4
fi
Eventuell kannst du das Script am NAS ebenfalls laufen lassen und im Z-Way über Presence und ein Mini-Script ein WOL ans NAS schicken.
Bastldd
Post by Bastldd »
Hallo,
Vielen Dank. Ich schaue es mir mal an.
VG
