Установлены два датчика движения Vision Security Motion Sensor, в разных комнатах.
Идут ложные срабатывания на движение. За ночь раза два. Днем по логам срабатывают нормально, те при входе в помещение и т.д.
Вариант полтергейста не рассматриваю.
Посмотрел на плате не нашел каких то регулировок чувствительности.
Может кто то сталкивался как их настроить?
Платформа Razberry(Raspberry Pi 3), Z-Way 2.3.7
Датчик движений VIS_ZP3102
Re: Датчик движений VIS_ZP3102
Настройки чувствительности можно сменить либо в меню "Устройства" (в меню -> Devices -> Manage, и выбрать нужный датчик, в с самом низу будет кнопка настроек), либо в режиме эксперта. Обычно задается параметром No1.
В настройках данных датчиках у меня доступен только один параметр - Wakeup time. Как в обычном, так и в режиме эксперта.
И в краткой документации я не увидел параметра чувствительности.
Или вы предлагаете попробовать параметры в режиме эксперта, через Exert commands?
Там такая картина:
Там такая картина:
- 2018-04-04_08-35-38.png (29.88 KiB) Viewed 9274 times
Если другим образом не дает, то только так. Третий параметр задает чувствительность датчика, от 1 до 7, где 1 - самое большое значение чувствительности, а 7 - самое маленькое (ссылка на мануал)
