Прошивка Razberry 2 не обновляется
nvhleb
Post by nvhleb »
Добрый день! При попытке обновить бутлоадер 5.7 до 8aaa ничего не происходит: страница обновляется за одну секунду и все. Каким образом можно произвести обновление?
Re: Прошивка Razberry 2 не обновляется
Какая версия Z-Way? Попробуйте на v2.3.8
nvhleb
Post by nvhleb »
Здравствуйте!
Это именно на 2.3.8. Версия поставлена на чистый Raspbian.
Может с курлом проблема?
При старте софта не ругается на библиотеки?
Что в логе?
nvhleb
Post by nvhleb »
curl на тестовых запросах работает, на библиотеки не ругается.
Содержимое лога: задачи на загрузку данных во внешнюю EEPROM, затем процесс записи данных, затем
[2019-03-06 00:43:02.721] [zway] Job 0xf4 (Start reflashing bootloader of Z-Wave.Me firmware for 5th generation Z-Wave chip): Succes
[2019-03-06 00:43:02.721] [D] [zway] Job 0xf4 (Start reflashing bootloader of Z-Wave.Me firmware for 5th generation Z-Wave chip): success
[2019-03-06 00:43:02.721] [zway] Removing job: Start reflashing bootloader of Z-Wave.Me firmware for 5th generation Z-Wave chip
[2019-03-06 00:43:02.724] [D] [zway] Worker thread exit point
[2019-03-06 00:43:02.724] [D] [zway] Worker thread successfully finished
[2019-03-06 00:43:02.725] [core] Terminating Z-Wave binding
[2019-03-06 00:43:02.729] [core] Deleting device switchBinary ZWayVDev_zway_23-0-37
[2019-03-06 00:43:02.741] [core] Deleting device sensorMultilevel ZWayVDev_zway_23-0-50-0
[2019-03-06 00:43:02.744] [core] Deleting device sensorMultilevel ZWayVDev_zway_23-0-50-2
[2019-03-06 00:43:02.745] [core] Deleting device sensorMultilevel ZWayVDev_zway_23-0-50-4
[2019-03-06 00:43:02.747] [core] Deleting device sensorMultilevel ZWayVDev_zway_23-0-50-5
[2019-03-06 00:43:02.748] [core] Deleting device sensorBinary ZWayVDev_zway_23-0-113-8-8-A
[2019-03-06 00:43:02.760] [zway] Saving configuration data to config/zddx/e2b8b07f-DevicesData.xml
[2019-03-06 00:43:02.917] [I] [core] Trying to restart Z-Wave binding (zway) in 10 seconds
nvhleb
Post by nvhleb »
Здравствуйте!
Непонятно, что это было, но решилось следующим образом:
1. было вручную передернуто питание;
2. сразу после этого было запущено обновление ПО.
В итоге в 3 этапа обновление прошло успешно до версии 5.36.
