Конфликт устройств?
Komonec1
Конфликт устройств?
Post by Komonec1 » 13 Jul 2019 17:56
Есть два устройства - Qubino Flush Dimmer 0-10V и Z-UNO, оба куплены в Европе с одинаковыми частотами.
Qubino 0-10V управляет приводом воздушной заслонки, у привода есть выход 0-10В и вход 0-10В (чтобы контролировать). Вход l1 у Qubino настроен, как "0-10В общего назначения".
К Z-UNO датчик CO2, все настроено вот так: https://z-uno.z-wave.me/examples/CO2_sensor/, только delay вместо 1000 установлен 60000.
Оба устройства подключены через UZB (тоже Европейский) к Home Assistant.
Суть проблемы: если включить Z-UNO, то Qubino глючено передает данные с сенсора (вход l1). Например я выставлю значение заслонки на 75%, значение сенсора начинает увеличиваться, растет и замирает через 5-10 секунд, например на значении 9%. После, если выставить значение заслонки например на 90%, значение сенсора обновляется, увеличивается опять какое-то время и снова как бы зависает.
В логах:
2019-07-13 10:50:27.991 Info, Node009, Received SensorMultiLevel report from node 9, instance 1, General: value=9.0%
2019-07-13 10:50:27.991 Detail, Node009, Refreshed Value: old value=7.0, new value=9.0, type=decimal
2019-07-13 10:50:27.991 Detail, Node009, Changes to this value are not verified
2019-07-13 10:50:27.991 Detail, Node009, Notification: ValueChanged
и все больше сообщений с ноды нет.
При этом, если отключить Z-UNO, то все отлично работает, данные с сенсора Qubino передаются в полном объеме.
С чем может быть связана такая ситуация? Может надо Z-UNO как-то по особенному настраивать? Или же это конфликт устройств?
Re: Конфликт устройств?
Post by PoltoS » 14 Jul 2019 13:52
Такое может быть, если с одним ID включились устройства. Такое возможно только если было восстановление архива, в котором первого не было (архив сделан до добавления первого). Других идей нет. Логи HA скудные.
Попробуйте Z-Way ;)
Komonec1
Post by Komonec1 » 14 Jul 2019 14:44
Не, восстановления не было. Только пару раз удалял/добавлял Qubino в надежде, что поможет, но не помогло.
Щас включил еще на ZUNO мультикоманды, стало лучше (больше сообщений с сенсора проходит), но до конца это проблему не решило.
Post by PoltoS » 14 Jul 2019 15:23
Может HA переклинивает от пакетов с Z-Uno. Сложно сказать...
