Добрый день!
Каким образом можно вернуть версию 2.3.8 на HUB?
После обновления, которое я ждал для интеграции с яндексом, так и не удалось подружиться с Алисой. Кроме того со временем стал тормозить веб-интерфейс и отличались показания UI от expertUI. Тормоза удалось победить полным сбросом хаба (кнопками), но Алиса по прежнему не работает. И самое главное, чего не заметил сразу - димеры перестали отображать уровни в UI при управлении с самого устройства. Приходят только включения и выключения. При управлении в UI все происходит штатно все уровни меняются как положено. А еще в сценах и правилах нет возможности добавить подключенные устройства - списки доступных устройств пусты.
Вопросы HUB c 3.0.0 или откат на 2.3.8
POPP HUB Z-WAY v3.1.3
Re: Вопросы HUB c 3.0.0 или откат на 2.3.8
Продолжаю вести наблюдения
Произвел "сброс на заводские настройки" из UI. Задал пароль, вошел проверил правила и сценарии.
Стандартные устройства - тампер, батарея, питание и почта присутствуют в "доступных" устройствах и могут быть выбраны.
Как только я прописываю первое z-way устройство - пропадает возможность выбора вообще, даже стандартных.
Еще замечено, что прописываемые устройства не отображаются в "комнате" "не распределенные". Например при добавлении диммера, он сам не отображается в "не распределенных", а программно созданная кнопка по местным командам вкл/выкл туда попадает.
Еще момент: как только вышла версия контроллера 5.38 пытался ее безуспешно несколько раз установить взамен 5.36. Может там что осталось?
Уважаемый PoltoS, очень нужна Ваша помощь.
