Не работает счётчик воды
Fedya Tsyabuk
Post by Fedya Tsyabuk »
Добрый день! Стоит задача сделать на базе z-uno счетчик холодной и горячей воды. С оф. сайта был взят пример счетчика https://z-uno.z-wave.me/examples/Water-Meter/. Но почему-то корректно считает только холодную воду. С чем это может быть связанно?
Re: Не работает счётчик воды
А можно подробнее? Что значит некорректно? Он точно верно подключен?
Fedya Tsyabuk
28 Aug 2019 16:02
Подключено всё верно. Холодная вода считается без проблем. Горячая же не считается
Fedya Tsyabuk
https://sun9-28.userapi.com/c851032/v85 ... 58dMCs.jpg
Провода замыкаются вручную, имитируя срабатывание счётчика
джампер проверьте на "нижнем" проводе - он не так, как на соседнем. И замыкаете на 0 (GND)? - там же в коле INPUT_PULLUP
Fedya Tsyabuk
28 Aug 2019 16:16
Замыкаю с 0. С джамперами всё ок. Меняю пины в коде и работает. Не работает именно горячая вода.
А попробуйте в коде в структуре поменять местами холодную и горячую. И отдельно поменять местами каналы в определении сверху.
А что за контроллер?
Fedya Tsyabuk
28 Aug 2019 16:27
Fibaro. Что именно в структуре поменять? Поменял каналы, разницы 0
Не исключено, что Fibaro не умеет понимать два канала Meter. Попробуйте второй сделать не Meter, а Sensor Multilevel - просто для проверки (там надо убрать будет resetter)
Fedya Tsyabuk
28 Aug 2019 21:00
Ничего не поменялось
