Home Assistant + RaZberry некорректно отображается Z-Uno Thermostat
vlad27
Post by vlad27 »
Всем привет. Приобрел для экспериментов Rpi3 + платку RaZberry синюю и Z-Uno. Установил Raspbian и Home assistant в окружение питона. Все версии софта самые последние, на данный момент (06.02). Все вроде бы работает, НО если я заливаю в Z-Uno прошивку для термостата, то в Home Assistant он отображается как 3 устройства (прикрепляю скриншот). Я могу включить либо выключить термостат, а также наблюдать за текущей температурой (она отображается правильно). Но вот задать температуру не могу. Для теста заливал прошивку простого модуля реле - все отображалось и управлялось корректно. Можете подсказать, как быть ?
Re: Home Assistant + RaZberry некорректно отображается Z-Uno Thermostat
Попробуйте в Z-Way - там в экспертном режиме всё как ожидается? Будет понятно, дело в скетче или в HA
