Gibt es ein Z-Way Handbuch?
KlausStoertebeker
Post by KlausStoertebeker »
Hallo ins Forum,
ich möchte gerne den Z-Way-Server auf meinem Raspberry nutzen - vor allem, weil die S2-Verschlüsselung unterstützt wird - und habe daher die aktuelle Version 3.1.0 mit dem Befehl
Die Installation war fehlerfrei und die Services
zbw_connect.service
mongoose.service
sind auch gestartet und fahren auch beim Systemstart jedesmal mit hoch.
Nun möchte ich den Server auch nutzen und wollte mich über die Web-Adresse
https://find.z-wave.me/zboxweb/r//
anmelden. Allerdings werde ich nach einem Nutzer und einem Passwort gefragt. Ich habe aber weder einen Nutzer angelegt noch ein Passwort vergeben. Ich habe dann an einen Nutzer "admin" gedacht - und auch im Internet gefunden - aber nirgendwo ist ein Initialpasswort angegeben. Da in dem Anmeldefenster jedoch angezeigt wird, dass es sich um einen "Z-Way Fernzugriff" jandelt, habe ich auf einen der beiden Links unter "Direkter Zugang zu Z-Way" geklickt und wurde zur lokalen Adresse
weitergeleitet. Hier wird dann aber nur eine leere Seite angezeigt.
In irgendeinem Beitrag habe ich dann gelesen, dass man unter der lokalen Adresse
den Z-Way-Server administrieren und auch den Fernzugriff konfigurieren kann. Wenn ich diese Seite jedoch aufrufe, bekomme ich nur die Information
"Webif is switched off. You can switch it on from Z-Way UI or box shell"
Nun meine Fragen:
  • Wie ist das initiale Password für den Nutzer "admin"?
  • Wie komme ich auf die Z-Way UI?
  • Gibt es ein Handbuch - von mir aus auch auf Englisch, in dem die Software und deren Funktionen beschrieben werden? Unter anderem auch die Konfiguration?
Vielen Dank für die Hilfe
"Klaus"
enbemokel
Re: Gibt es ein Z-Way Handbuch?
Post by enbemokel »
Hi, die :8083 wäre schon korrkt, mich wundert das Du auf die 127.0.0.1 gehst, aber wahrscheinlich bist Du lokal auf dem Raspberry.
Ich nutze immer einen anderen PC oder Tablett, da ist dann die RaspberryIP:8083 mein Freund.
Das initiale Passwort wird meiner Erinnerung nach immer bei der Installation vergeben, ist schon länger her :-)
Hier gab es mal eine Anleitung, habe ich aber noch nie getestet.
Z-Way Passwort vergessen
Stop Z-Way, open storage/config.json-xxxxxx, find password field for admin, put some text in it (new password) and delete in the same profile ,"salt": "xxxxxx"
Save the file and start Z-Way.
Viel Erfolg, Nico
Edit: Achso, versuch auch mal andere Browser, keine PopUP Filter oder ähnliches für die Seite.
aLiEnHeAd
Post by aLiEnHeAd »
KlausStoertebeker wrote:
30 Sep 2020 10:02
Unter
https://z-wave.me/essentials
Findest Du das Z-Way Handbuch, allerdings ist dort auch nicht alles beschrieben... z.B. fehlt der Bereich "Automation" ("Zahnrad-Icon").
KlausStoertebeker
Hallo,
ich habe Z-Way nochmals deinstalliert und dann wieder installiert (Installationsprotokoll siehe untern). Aber es funktioniert trotzdem nicht.
Bei der Installation wird offenbar ein Nutzer mit folgenden Daten angelegt:
Nutzer-ID: 165314
Passwort: Fe1Wai5Uuthe
Mittlerweilse habe ich auch über die Datei "configjson-06b2d3b23dce96e1619d2b53d6c947ec.json" herausgefunden, dass es da zwei Nutzer mit Passworten gibt
admin [Passwort: admin]
locale [Passwort: locale]
Aber mit keinem Nutzer kann ich mich anmelden. Weder "remote" noch "locale".
Ich bin jetzt etwas ratlos...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Ign:3 https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable InRelease
Holen:4 https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable Release [6.051 B]
OK:5 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
Es wurden 21,0 kB in 1 s geholt (14,7 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
apt-transport-https ist schon die neueste Version (1.8.2.1).
dirmngr ist schon die neueste Version (2.2.12-1+rpi1+deb10u1).
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  giblib1 libexiv2-14 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libmicrodns0 libncurses5 rpi-eeprom-images uuid-dev
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 28 nicht aktualisiert.
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EBTngGZUvL/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0x7E148E3C
gpg: Schlüssel 2222290F7E148E3C: "Z-Wave.Me <info@z-wave.me>" nicht geändert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                             unverändert: 1
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Es wurden 6.051 B in 1 s geholt (4.414 B/s).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 erneut installiert, 0 zu entfernen und 28 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 20,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
(Lese Datenbank ... 175819 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/webif_1.2_armhf.deb ...
[ ok ] Stopping mongoose (via systemctl): mongoose.service.
Entpacken von webif (1.2) über (1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../z-way-full_1.0-latest-version_all.deb ...
Entpacken von z-way-full (1.0-latest-version) über (1.0-latest-version) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../z-way-server_3.1.1_armhf.deb ...
Entpacken von z-way-server (3.1.1) über (3.1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../apt/archives/zbw_1.2_all.deb ...
Entpacken von zbw (1.2) über (1.2) ...
z-way-server (3.1.1) wird eingerichtet ...
Setting default automation config
Raspberry Pi 4B Detected. Setting up miniUART for Bluetooth
Usage: ./z-cfg-update <filename>
webif (1.2) wird eingerichtet ...
[ ok ] Starting mongoose (via systemctl): mongoose.service.
zbw (1.2) wird eingerichtet ...
tail: '/etc/init.d/zbw_connect' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf 'zbw_connect' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
zbw_connect patched
/var/lib/dpkg/info/zbw.postinst: 94: /var/lib/dpkg/info/zbw.postinst: /etc/init.d/zbw_connect: Permission denied
--2020-09-30 14:09:06--  https://find.z-wave.me/zbw_new_user
Auflösen des Hostnamens find.z-wave.me (find.z-wave.me)… 185.25.224.206, 46.20.244.72, 194.190.114.100, ...
Verbindungsaufbau zu find.z-wave.me (find.z-wave.me)|185.25.224.206|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [application/octet-stream]
Wird in »/tmp/zbw_connect_setup.run« gespeichert.
/tmp/zbw_connect_se     [ <=>                ]   6,09K  --.-KB/s    in 0s
2020-09-30 14:09:07 (46,9 MB/s) - »/tmp/zbw_connect_setup.run« gespeichert [6240]
Do you want to enable the remote support(y/n)? Remote support NOT enabled
Now you can run zbw_connect with /etc/init.d/zbw_connect start
or simply reboot your system
Your user id: 165314
Your password: Fe1Wai5Uuthe
[ ok ] Starting zbw_connect (via systemctl): zbw_connect.service.
zbw_autosetup.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zbw_autosetup
z-way-full (1.0-latest-version) wird eingerichtet ...
Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
Package configuration files were changes: /etc/init.d/z-way-server /etc/logrotate.d/z-way-server /opt/z-way-server/config.xml /opt/z-way-server/config/Defaults.xml /etc/zbw/userid /etc/zbw/passwd /etc/zbw/local_port /etc/zbw/flags/.keep
Keeping your changed configuration files
enbemokel
Post by enbemokel »
Warum testet Du nicht einfach das:
Stop Z-Way,
