Easy Scripting
bulgar
Easy Scripting
Post by bulgar »
Здравствуйте.
Задумка шевелить краны по расписанию, чтоб не закисли. Для этого завел виртуальный переключатель (устройство пустышка) чтобы включать по расписанию, Easy Scripting отслеживать его и дергать гидролоки в определенной последовательности
вот скрипт
// 17-0-37 cold, 16-0-37 hot water hydrolocks
### DummyDevice_31 // гидролок v
if (vdev("DummyDevice_31").value() == "on") {
   if (vdev("ZWayVDev_zway_17-0-37").value() == "off") {
    vdev("ZWayVDev_zway_17-0-37").on()
    setTimer("HC_off", () => {vdev("ZWayVDev_zway_17-0-37").off()}, 15)
  else{
    setTimer("HC_on", () => {vdev("ZWayVDev_zway_17-0-37").on()}, 15)
  if (vdev("ZWayVDev_zway_16-0-37").value()  == "off") {
    vdev("ZWayVDev_zway_16-0-37").on()
    setTimer("HH_off", () => {vdev("ZWayVDev_zway_16-0-37").off()}, 15)
  else{
    setTimer("HH_on", () => {vdev("ZWayVDev_zway_16-0-37").on()}, 15)
  vdev("DummyDevice_31").off()
вот кусок лога
[2022-01-02 17:45:46.479] [I] [core] ---  DummyDevice_31 performCommand processing: {"0":"on","1":{}}
[2022-01-02 17:45:46.483] [I] [core] Notification: device-info (device-OnOff): {"dev":"гидролок v","l":"on","location":9}
[2022-01-02 17:45:46.498] [I] [core] [BaseModule-17] Set lastLevel to on for DummyDevice_31 (was off)
[2022-01-02 17:45:49.662] [I] [zway] Adding job: Get background noise level
[2022-01-02 17:45:49.666] [D] [zway] SENDING: ( 01 03 00 3B C7 )
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 05 01 3B AE A5 CB )
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] SENT ACK
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel1 = 174 (0x000000ae)
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel2 = 165 (0x000000a5)
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel3 = 127 (0x0000007f)
[2022-01-02 17:45:49.668] [I] [zway] Job 0x3b (Get background noise level): RSSI Ch#1: -91 dBm, Ch#2: -91 dBm, Ch#3: not available
[2022-01-02 17:45:49.668] [D] [zway] Job 0x3b (Get background noise level): success
[2022-01-02 17:45:49.668] [I] [zway] Removing job: Get background noise level
[2022-01-02 17:46:02.163] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 14 00 04 00 06 0A 71 05 00 00 00 FF 07 00 01 08 CA 00 01 10 BD )
[2022-01-02 17:46:02.163] [D] [zway] SENT ACK
[2022-01-02 17:46:02.163] [D] [zway] SETDATA devices.6.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2022-01-02 17:46:02.163] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.113.data.7.eventParameters = byte[1]
[2022-01-02 17:46:02.164] [D] [zway]   ( 08 )
[2022-01-02 17:46:02.164] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.113.data.7.event = 0 (0x00000000)
[2022-01-02 17:46:02.165] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.113.data.7.eventString = ""
[2022-01-02 17:46:02.165] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.113.data.7.status = 255 (0x000000ff)
[2022-01-02 17:46:02.165] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.113.data.7 = Empty
[2022-01-02 17:46:02.220] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 06 04 30 03 00 0C CA 00 01 10 13 )
[2022-01-02 17:46:02.221] [D] [zway] SENT ACK
[2022-01-02 17:46:02.221] [D] [zway] SETDATA devices.6.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2022-01-02 17:46:02.221] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.48.data.12.level = False
[2022-01-02 17:46:02.222] [D] [zway] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.48.data.12 = Empty
[2022-01-02 17:46:02.239] [I] [core] Notification: device-info (device-OnOff): {"dev":"Burglar Alarm (#6)","l":"off","location":6}
[2022-01-02 17:46:02.279] [I] [core] Notification: device-info (device-OnOff): {"dev":"Motion (#6)","l":"off","location":6}
[2022-01-02 17:46:02.289] [I] [core] [BaseModule-17] Set lastLevel to off for ZWayVDev_zway_6-0-113-7-8-A (was on)
[2022-01-02 17:46:02.313] [I] [core] [BaseModule-17] Set lastLevel to off for ZWayVDev_zway_6-0-48-12 (was on)
[2022-01-02 17:46:10.072] [D] [zway] Job 0x3b: deleted from queue
[2022-01-02 17:46:19.677] [I] [zway] Adding job: Get background noise level
[2022-01-02 17:46:19.682] [D] [zway] SENDING: ( 01 03 00 3B C7 )
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 05 01 3B AD A8 C5 )
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] SENT ACK
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel1 = 173 (0x000000ad)
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel2 = 168 (0x000000a8)
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] SETDATA controller.data.statistics.backgroundRSSI.channel3 = 127 (0x0000007f)
[2022-01-02 17:46:19.684] [I] [zway] Job 0x3b (Get background noise level): RSSI Ch#1: -88 dBm, Ch#2: -88 dBm, Ch#3: not available
[2022-01-02 17:46:19.684] [D] [zway] Job 0x3b (Get background noise level): success
[2022-01-02 17:46:19.684] [I] [zway] Removing job: Get background noise level
[2022-01-02 17:46:31.138] [I] [core] ---  DummyDevice_31 performCommand processing: {"0":"off","1":{}}
[2022-01-02 17:46:31.142] [I] [core] Notification: device-info (device-OnOff): {"dev":"гидролок v","l":"off","location":9}
[2022-01-02 17:46:31.233] [I] [core] [BaseModule-17] Set lastLevel to off for DummyDevice_31 (was on)
[2022-01-02 17:46:40.063] [D] [zway] Job 0x3b: deleted from queue
девайс #6 датчик движения, я шевелюсь перед компом, он меня видит
вопрос к знатокам - где ошибка?
контролируемое событие выбрано, скрипт активен, событие происходит - ОТВЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕТ
пробовал и без условия (первое, в начале скрипта), и триггер ставить на физическое устройство, результат тот же
тренирую этот навык :D точнее пытаюсь "завести" срипт начиная с z-way 3.2.0, это просто точка отсчета времени, не багрепорт
кстати, piz2w меньше месяца стоит, до неё была pi0w - да, загрузка проца уменьшилась с 10 до 1%, новая заметно бодрее подгружает список кандидатов "выбрать файл описания устройства z-wave" на http://z-way-server.local:8083/expert/# ... ew/dev_num и "фильтр оповещений". и всего-то! на мои 24 устройства ХВАТАЕТ pi0w.
RaspberryPi zero 2 W BullsEye lite, z-way 4.0.2-lws16
Razberry2 [5.39/35498] EU
Re: Easy Scripting
Попробуйте комментарий убрать в первой строке. Скрипт ищет в начале ###
bulgar
Re: Easy Scripting
Post by bulgar »
Спасибо, Сергей, попробовал. не работает
открыл скрипт в Chrome, попробовал - в событиях DummyDevice_31 есть, 16-0-37 и 17-0-37 тоже, в устройствах есть, а при сохранении скрипта в событиях и логе появляется
[2022-01-05 20:02:15.096] [I] [core] --- Starting module Простые Скрипты
[2022-01-05 20:02:15.156] [I] [core] Notification: error (module): SyntaxError: Unexpected token )
if (vdev("DummyDevice_31").value() === "on") {
 if (vdev("ZWayVDev_zway_17-0-37").value() === "on") {
 else {
 if (vdev("ZWayVDev_zway_16-0-37").value() === "on") {
 else {
вот тут совсем ничего не понимаю - переписал скрипт в "продвинутом редакторе", в хроме, всё проверил и всеравно. я в js ноль, вопрос - конструкция таймера в примере не совпадает с тем, что предлагает этот редактор. может, собака там зарыта? в примерах проверка состояния "==", в редакторе "==="...
Re: Easy Scripting
Стрелочные функции не надо использовать. Z-Way не поддерживает ES6
bulgar
Re: Easy Scripting
Post by bulgar »
так я пример взял как шаблон и "передрал 1:1", т.е. надо setTimer ( 'smbdy_name', function() {желаемое дйствие}, XX)?
Re: Easy Scripting
А у нас в шаблоне стрелочные функции? ()=> ... ?
bulgar
Re: Easy Scripting
Post by bulgar »
дадада))
Примеры, как просто писать скрипты автоматизации на JavaScript (ECMA5).
В начале определяем устройства, при изменении состояния которых будет запускаться скрипт (может быть несколько):
### ZWayVDev_zway_6-1-48
### ZWayVDev_zway_4-1-37
Включить/выключить устройство:
vdev("ZWayVDev_zway_4-1-37").on()
vdev("ZWayVDev_zway_4-1-37").off()
Установить уровень:
vdev("ZWayVDev_zway_5-1-38").set(55)
Получить значение:
var sensorValue = vdev("ZWayVDev_zway_6-1-48").value()
Отправить HTTP запрос:
var req = {method: "GET", async: true}
req.url = "http://192.168.1.108/19-1"
http.request(req)
Включить/выключить устройство в зависимости от состояния датчика,
Если-Тогда-Иначе выражение:
if (vdev("ZWayVDev_zway_6-1-48").value() == "on") {
else {
Отправить HTTP запрос в зависимости от состояния датчика,
    req.url = "http://192.168.1.108/on"
else {
    req.url = "http://192.168.1.108/off"
http.request(req)
Выполнить какое либо действие по истечении времени (время задается в секундах)
setTimer("myTimer", () => {
}, 50)
Отменить таймер (функция не будет выполнена)
stopTimer("myTimer")
Не делайте бесконечные или медленные циклы!
Re: Easy Scripting
Хм... Уточню, но,в роде, не должны работать. Без них получилось?
bulgar
Re: Easy Scripting
Post by bulgar »
не пробовал, говорю же, ноль в js, только предполагаю "точку отказа". и какую function туда ставить? или прямо "в лоб" просто function()?
bulgar
Re: Easy Scripting
Post by bulgar »
да, просто "в лоб". блин...
спасибо!
