Update von 3.1.1 auf 3.2.2
kapav
Post by kapav »
Ich habe versucht mein z-Wave 3.1.1 über das UI auf 3.2.2 abzudaten.
Auf dem Raspi läuft "stretch".
Der Update startet, aber der Balken bleibt nach ganz kurzer Zeit (ca. 1 cm) stehen und bewegt sich dann nicht mehr von der Stelle.
Auch nach längerer Wartezeit > 20 Minuten passiert nichts Auch keine Fehler- oder Statusmeldung.
Nach Beendigung des UI ist alles wie vorher vorhanden.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
MfG Kurt
aLiEnHeAd
Re: Update von 3.1.1 auf 3.2.2
Post by aLiEnHeAd »
Versuch es Mal mit einem Update auf Console statt über die Web-Oberfläche:
wget -q -O - https://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
neutrino
Post by neutrino »
Tu es nicht, Zway wird entweder nichtmehr starten oder irgendwann stehen bleiben da Abhängigkeiten fehlen!
Erst den Raspi auf stretch upgraden. Das ist relativ easy und da gibts Anleitungen im Netz. Google ist dein Freund.
Kleiner Tip am Rande: Überspringe den Schritt "apt-get remove apt-listchanges". Das führt zu problemen 😉
piet66
Post by piet66 »
Ich habe kürzlich problemlos von 3.1.4 auf 3.2.2 upgegraded (beides buster):
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
#hierbei wird Raspian und dann auch ZWay upgegraded, falls in sources.list.d eingetragen
#Achtung: vielleicht Probleme für zusätzliche manuell installierte Pakete!
Als Workaround für einen Bug in 3.2.2:
sudo cp /opt/z-way-server/libs/libmosquitto.so* /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/
T=/etc/rc0.d/K02z-way-server
sudo nano $T
Hier habe ich die folgenden Zeilen eingetragen:
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
NAME=z-way-server
DAEMON_PATH=/opt/z-way-server
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
cd $DAEMON_PATH; LD_LIBRARY_PATH=./libs
LD_LIBRARY_PATH="$DAEMON_PATH/libs:$LD_LIBRARY_PATH"
Danach noch:
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo reboot
Eine Sicherung ist natürlich immer gut.
