Parameter Fibaro Dimmer per Script ändern
jens_s
Post by jens_s »
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, einzelne Parameter eines Fibaro Dimmer 2 (z.B. 19. Forced switch on brightness level) per Script zu ändern?
Hintergrund:
Ich würde diesen Parameter z.B. gerne nutzen, damit im Kinderzimmer/Bad nachts das Licht nur auf kleinster Stufe eingeschaltet wird, wenn jemand den Taster betätigt, morgens aber dann wieder auf einem anderen Wert.
piet66
Re: Parameter Fibaro Dimmer per Script ändern
Post by piet66 »
Es gibt das Modul 'Configurator' für das Setzen eines Geräterparameters. Erzeugt einen Togglebutten, den man vermutlich per Schedule o.a. aufrufen kann.
Alternativ geht es auch per Kommando:
/ZWaveAPI/Run/zway.devices[dd].instances[i].commandClasses[ccc].Set(nr,value,length)
