Виртуальный сенсор
Stalnoff
Виртуальный сенсор
Post by Stalnoff »
Добрый день!
Подскажите, есть ли возможность сделать виртуальный датчик?
Например сделать виртуальный термометр (или бинарный сенсор), и с помощью easy scripting устанавливать его значение?
Re: Виртуальный сенсор
Да. Используйте приложение Code Device. В принципе с ним даже Easy Scripting не нужен - в нём уже есть всё, что нужно для исполнения кода JS
Stalnoff
Post by Stalnoff »
Я нашел только Virtual Device (Java Script) - это оно?
Кажется, да. Можете в поиске Code Device набрать.
Stalnoff
Post by Stalnoff »
Спасибо, разобрался, буду пробовать! ))
P.S. Code device создается в smarthome приложением Virtual device.
Просто внутреннее имя приложения Virtual Device - это CodeDevice. Поэтому я его так называю. И в поиске тоже можно так. А "маркетологи" переименовали в Virtual Device...
Stalnoff
Post by Stalnoff »
Ох уж эти маркетологи :D
Stalnoff
Post by Stalnoff »
Есть ошибки:
1. При добавлении устройства sensorBinary и выборе иконки Alarm - добавления не происходит (после нажатия "сохранить" ничего не происходит), а в событиях появляется ошибка:
Cannot instantiate module: CodeDevice: TypeError: undefined is not a function
2. Добавил устройство с иконкой Tamper, затем изменил на Alarm:
  • устройство автоматически не обновлялось, а после ручного обновления в событиях появлялись те же ошибки.
  • Добавленное устройство невозможно назначить в комнату - после сохранения устройство остается где было
При этом устройство с иконкой Tamper работает корректно.
Для Alarm использовал тот же код.
просьба показать это в суппорт. они зайдут и посмотрят
