Перестал видеть z-uno
sffinka
Post by sffinka »
Добрый день!
Отмечу сразу, что устанавливал и настраивал систему не я. А те кто это делал помочь с проблемой не смогли ...
В доме в серверной установлена коробочка z-wave, в гараже и в хоз блоке z-uno(shield?). Управляет это всё внешним освещением. Несколько недель назад связь между z-uno(shield?) гаража и z-wave в доме пропала. Перезагружали и то и то.
Z-uno(shield?) в гараже сам по себе работает, в вечернее-ночное время по датчикам движения свет гаражной группы включается и через пару минут выключается. Но включить в приложении в ручном режиме невозможно. До того как связь окончательно пропала между гаражом и серверной в ручном режиме уже не давало включить ничего в гаражной группе при попытке это сделать гаражный z-uno(shield?) уходил в перезагрузку.
Программы которая прописана в z-uno(shield?) соответственно у нас нет. И не факт, что у установщиков сохранилась. Есть заменить в shield, сам z-uno на новый настроить датчики и тд можно будет просто через z-wave интерфейс или нет? Если попробовать обновить, то слетят все прописанные настройки?
Какие вообще есть варианты?
Спасибо.
RandomTask
Re: Перестал видеть z-uno
Post by RandomTask »
Добрый день, я рекомендую связаться с инсталляторами и выяснить есть ли у них скетч или нет.
Подскажите в ExpertUI ваша Z-Uno она находится как мёртвое устройство или нет?
RandomTask
Если скетч есть, то можно перепрошить Z-Uno на более свежий загрузчик и передобавить в сеть, с большой вероятностью это решит проблему
sffinka
Post by sffinka »
RandomTask wrote: ↑
15 Dec 2022 14:50
В эксперте как мертвое.
sffinka
Post by sffinka »
RandomTask wrote: ↑
15 Dec 2022 14:51
Попробовал просто передобавить устройство - добавилось как новое. С новыми айди и тд. Но скетч видимо там был/есть, поэтому просто пере добавил всё на главном экране и тд. Проработало ровно три дня и сегодня опять отвалилось. Как мертвое.
sffinka
Post by sffinka »
Получилось достать скетч, но он был сделан для z-uno один, а мы новый купили 2. И при компиляции он выдает ошибки. Видимо что-то поменялось в версиях?
Скетч и вывод ошибок в приложении.
Заранее спасибо за помощь ...
zuno.zip
(2.6 KiB) Downloaded 3602 times
sffinka
Post by sffinka »
Так же вопросик еще один. На первом был разъем u.fl(?) для внешней антенны, как добавить его на z-uno 2.v6 на форуме схема немного отличается от актуальной версии?
RandomTask
Взял Z-Uno 2, залил бета загрузчик Z-Uno 2, вставил скетч без правок и зашил, в итоге устройство добавилось в сеть исправно и все элементы сгенерировались
Возможно вы использовали в Arduino IDE плату первой Z-Uno?
Вот статья в которой расказывается как установить плату Z-Uno 2
https://help.z-wave.me/en/knowledge_bas ... tegory/44/
PS: язык меняется справа в углу
sffinka
Post by sffinka »
С бетой получилось. Спасибо!!!
Остался только вопрос по внешней антенне.
нужно повернуть перемычку в сторону u.fl (перепаять) и припаять разъём.
