Hallo,
ich habe z-wave.me auf meinem Razberry PI2 am laufen funzt alles bestens.
Ich möchte nun einfach nur, dass eine Lampe Abends um 18:00 eingeschaltet wird und um 23:00 wieder ausgeschaltet wird.
Wie muss ich das genau einstellen, habe schon so einiges gestestet aber leider Fehlanzeige
Ich habe eine Lichtszene erstellt mit der Option einschalten und eine mit ausschalten dann habe ich eine zeitgesteuerte Szene/Aktion erstellt eine mit 18:00 an und eine mit 23:00 aus. Verbunden habe ich das natürlich mit entsprechenden Gerät. Zur Zeit habe ich nur diesen einen Fibaro Steckeradapter mit der Lampe.
Komm nicht weiter - kann nicht jemand helfen?
Bin um Hilfe sehr dankbar!
Gruß
Mike
Licht an Licht aus mit Fibaro Steckeradapter
Re: Licht an Licht aus mit Fibaro Steckeradapter
Dein Vorhaben klingt ja erst einmal recht einfach und Deine Lösung plausibel. Eventuell könnten ein paar Screenshots von Deinen Einstellungen der Szenen bzw. der Zeitsteuerung helfen, dem Problem auf die Spur zu kommen.
Funktioniert der Fibaro Zwischenstecker, wenn Du ihn manuell schaltest? Funktionieren die Szenen, wenn Du sie manuell auslöst?
Raspberry Pi 2 (Raspbian Jessie Lite), RaZberry ZM5202, Z-Way 2.2.1
Hallo,
Danke für die Antwort
Der Zwischenstecker funktioniert wunderbar wenn ich ihn manuel auslöse also von 0 auf 1 schalte oder umgekehrt!
Wie man eine Szene manuel auslöst weis ich leider nicht
Wenn ich jedoch die lampe manuel einschalte und dann via automatisches Ausschalten App einrichten (Test mit 5 sek.) aktiviere geht das auch!
Meine Einstellungen poste ich folgend!
Viele Grüße
Mike
Viele Grüße
Mike
Einstellungen 1-3
- 3.png (214.3 KiB) Viewed 11751 times
- 2.png (214.36 KiB) Viewed 11751 times
- 1.png (311.84 KiB) Viewed 11751 times
Einstellungen 4-5
- 5.png (201.58 KiB) Viewed 11751 times
- 4.png (201.75 KiB) Viewed 11751 times
Ich kann beim besten Willen keinen Fehler in Deiner Konfiguration finden. Vorausgesetzt, Dein Fibaro Zwischenstecker hat die Bezeichnung 'Lampe oben Büro'.
In der Geräteliste kann man Scenen manuell aktivieren. Dort hat jede Scene einen On-Button. In der deutschen Version trägt dieser wahrscheinlich die passende Bezeichnung 'An'. Wenn Du dort Deine 'Light Scene 26' aktivierst, dann sollte Deine Lampe an gehen und beim Aktivieren von 'Light Scene 27' wieder aus.
Übrigens, mit Geräteliste meine ich den Button mit den zwei übereinander liegenden Vierecken rechts neben dem Home-Häuschen. Keine Ahnung ob das wirklich Geräteliste heißt. Zumindest werden dort alle physischen und virtuellen Geräte gelistet.
Hallo,
auch über das Dashboard kann ich die Szenen einschalten (Light Szene 26) und aus der Lampe (Light Szene 27).
Funzt alles bestens!
Wenn ich es allerdings in der Zeitsteuerung die Zeiten angebe und darauf warte das die Lampe angeht - kann ich lange warten - da passiert nichts ... ??? Ratlos ...
Hänge noch einmal ein Bild an vom Dashboard!
Gruß
Mike
Gruß
Mike
An bei das Dashboard!
- 1111.png (243.98 KiB) Viewed 11711 times
Hallo, habe seit dem letzten Update auch sporadisch das Verhalten das zeitgesteuerte Szenen keine Aktionen auslösen. Möglicherweise funktioniert es wenn du direkt den Fibaro Schalter in der App für zeitgesteuerte Aktionen auswählt. Taucht dort als Binärschalter auf. Also nicht die Szene auslösen sondern direkt den Schalter auf on bzw. off.
Hallo,
Danke! Geht leider auch nicht .... manuell schon via Zeit-app leider nicht! Ein Firmware Update habe ich auch erfolgreich durchgeführt Version 2.2.
Oh man ... was läuft hier denn falsch?
GLG
Mike
GLG
Mike
