Smarthome UI - Backup funktioniert nicht
Karsten
Post by Karsten »
Hallo,
versuche gerade, ein lokales Backup einer Konfiguration über Management>Backup & Restore>Local Backup.
Fehlermeldung: "SmartHome UI - Error x Backup Failed!"
ZWay Version 2.3.0.
Auf einem zweiten System mit 2.2.4 (und vorherigen Versionen) funktionierte das immer.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Karsten
Karsten
Re: Smarthome UI - Backup funktioniert nicht
Post by Karsten »
Kann ich irgendwo (logs o.ä.) Infos suchen, um den Fehler einzugrenzen?
Soweit ich verstanden habe, könnte als möglicher Workaround erstmal eine Kopie des z-way-server Verzeichnisses als Backup dienen. Richtig?
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo Karsten,
wir können den Fehler leider nicht nachvollziehen, hast du vielleicht besondere Apps laufen?
Grüße
Z-Wave Support
Karsten
Post by Karsten »
Hallo,
bisher auf der fraglichen Instanz laufende Apps:
- Base module (1x) *
- Battery polling (1x) *
- Cloud backup (1x)
- Code device (4x) *
- Daylight (1x)
- Dummy device (2x) *
- HTTP device (2x) *
- IFTTT notification (1x) *
- Inband notifier (1x) *
- Information widget (2x) *
- Logical rule (8x) *
- Multisensor (2x) *
- Notification2FTP (1x)
- Periodical sensor polling (1x) *
- Presence state (1x) *
- Remote access (1x) *
- Sensor values logging (1x)
- System Clock (CRON) (1x) *
- Timer switch (2x)
- Trap events from remotes (1x) *
- Weather alerts (1x)
- WeatherUnderground weather (1x) *
- Z-Wave network access (1x) *
- Zipato RFID keypad (1x). *
Die mit * markierten Apps sind auch auf meiner 2. Instanz mit Z-Way 2.2.4 aktiv, wo das Backup funktioniert (Erzeugt dort eine 1,9MB große ZAB-Datei).
Grüße
Karsten
Kann ich irgendwo (in einem logfile z.B.) vielleicht nach einer Fehlermeldung suchen?
Z-Wave Support
Hallo,
du könntest einen Log mitschneiden, da könnn wir vielleicht sehen wo der Fehler ist.
tail -f /var/log/z-way-server.log
Viele Grüßen
Zwave Support
Karsten
Post by Karsten »
Hallo,
z-way-server.log enhält nichts Verwertbares. Der Backup-Versuch hinterlässt dort keine Einträge.
Allerdings hab ich mal die Netzwerkaufrufe des UI verfolgt. Scheinbar kann ich das Backup auch per API (/ZAutomation/api/v1/backup) anschieben? Zumindest ist das der Aufruf, den das UI macht. Der Aufruf ergibt als Antwort:
        data : null,
        code : 500,
        message : "500 Internal server error",
        error : "TypeError: Cannot read property 'type' of undefined"
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank schon mal...
K
Z-Wave Support
Hallo,
es müsste in etwas so im Log stehen.
[2017-02-20 14:01:36.238] [I] [zway] Saving configuration data to config/zddx/efdf3d12-DevicesData.xml
Wenn das nicht steht versuche mal deinen Browser Cache zu löschen. Vielleicht hat sich da etwas verrannt.
Gruß
ZWave Support
Karsten
Post by Karsten »
Browsercache (Firefox) geleert.
Alternativen Browser (Chrome) benutzt.
Kein Erfolg.
Glaube auch nicht so ganz, dass es sich um ein Problem im Browser handelt.
Es gibt definitiv keinen Eintrag im Log und der Aufruf via API liefert nur die bereits genannte Fehlermeldung (Error 500).
Auf meinem 2. Razberry (s.o.) funktioniert beides (via UI und via API) ohne Schwierigkeiten.
Könnte ein "upgrade" (via "wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash") mglw. Fortschritte bringen?
Wenn ja, reicht eine Sicherheitskopie des Ordners z-way-server (z.B. "tar -czf backup.tar.gz z-way-server/") um notfalls wieder zurückrollen zu können?
Andy72
Post by Andy72 »
Hallo,
habe genau das gleiche Problem aber schon seit mitte Dezember....(also schon vor dem letzten Update im Januar)
die Apps sind glaube ich nicht dran schuld, da ich sie von dem Problem an, alle abgeschaltet hatte aber auch ohne
Erfolg.
um eine Lösung wäre ich sehr dankbar, da ich momentan meine Datensicherung momentan über das Image auslese und abspeichere. (sehr umständlich).
Die Datensicherung der Expert UI funktioniert.
MFG Andy
Z-Wave Support
Hallo,
um herauszufinden wo der Fehler liegt kannst du folgendes Versuchen.....
dazu müssen alle Module aus dem UserOrdner entfernt werden. Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Server Stoppen: sudo /etc/init.d/z-way-server stop
Sicherung erstellen: sudo cp -r /opt/z-way-server /opt/z-way-server-backup
userModules löschen: sudo rm -r /opt/z-way-server/automation/userModules
Server Starten: sudo /etc/init.d/z-way-server start
Jetzt testen ob das Backup läuft. Wenn dieses Läuft können wir davon ausgehen das dies eine App ist. Wenn es nicht läuft müssen wir es weiter eingrenzen.
Zum Server wiederherstellen:
Server löschen: sudo rm -r /opt/z-way-server
Backup Kopieren: sudo mv /opt/z-way-server-backup /opt/z-way-server
Dann sollte der alte Zustand wieder hergestellt sein.
Viele Grüße
Z-Wave Support
