Hallo,
mir ist nach einem Tag leider direkt ein Door/Window Sensor defekt gegangen. Über "Das Gerät ist defekt oder fehlt" habe ich es versucht zu entfernen - jedoch erfolglos. Auch nach einer Stunde Wartezeit wurde das Gerät nicht entfernt.
Gibt es hier einen Trick?
Vielen Dank
Tobias
Gerät kann nicht entfernt werden
Re: Gerät kann nicht entfernt werden
Erst Batterie raus, dann in der Expert UI Netzwerkwartung :Markierte Batteriebetriebenes Gerät als defekt
und dann weiter oben Entferne defektes Gerät.
Bei mir hat das Funktioniert !
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hi Andreas,
du hast recht, so hat es funktioniert.
Vielen Dank
Tobias
Vielen Dank
Tobias
