не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
С новой версией
не подскажите, когда можно ожидать новую версию с исправлением?
В новой бете 4.0.0 уже появился флаг, который решает эту проблему. В экспертных командах mapBasicSetToSpecificReport
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Контроллер Razberry 7 Pro, прошивка обновлена до 07.28.
Устройство Fibaro Dimmer 2, версия 3.5 (последняя, вроде как).
Z-Way обновил с 3.2.3 до 4.0.0 бета, выставил в экспертных настройках mapBasicSetToSpecificReport в true, в результате никаких изменений не заметил - при управлении физической кнопкой состояние устройства в интерфейсе, как и в 3.2.3, не изменяется.
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, куда смотреть?
А в логе что? Ассоциация в LL (#1) на контроллер стоит?
Ассоциация Lifeline установлена. Оба варианта пробовал: (#1.0) Z-Way и (#1) Z-Way.
В аттаче лог, в нем вкл/выкл из интерфейса z-way и кнопкой устройства.
И скрины zniffer при выключении кнопкой в двух вариантах Lifeline.
- log+screen.zip
- (501.44 KiB) Downloaded 1223 times
И, на всякий случай, потребляемую мощность не показывает, во включённом состоянии постоянно 0W.
Здравствуйте.
Подскажите, по данной проблеме будет адекватное реагирование или уже не ждать?
Видно, что отчёты приходят, но с 1 на 1 канал.
Точно Group #1 содержить 1.0, а не 1.1?
[2022-10-31 09:34:13.818] [I] [zway] Node 25:0 CC Security: passing decrypted packet to application level: [ 60 0d 01 01 26 03 63 ]
[2022-10-31 09:34:13.818] [E] [zway] Node 25:0 CC MultiChannel: Channel 1 not found on controller.
Скрин
- Screenshot_20221105-112918_Chrome.jpg (361.91 KiB) Viewed 13647 times
