Grazie
Re: Grazie
non ha problemi , mikes vorrebbe che gli agisse come un pulsante, cioè premi , fa contatto, rilasci e sgancia il contatto
Re: Grazie
Premi su cosa? sull'icona di UI expert?
Non penso si possa fare. Gli switch sono on/off bi-stabili, ma forse non ho capito bene io
Re: Grazie
si ma si possono settare a monostabili, il mio roller shutter lo fa
Re: Grazie
Ciao per accenderlo tutto ok ,per spegnere devo cliccare su of -on e si spegne e poi su of ,non mi pare corretto,poi per l accesso dall esterno con DNs non c'è la possibilità di mettere user e pass per ora ho cambiato solo la porta .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Grazie
Mikes, il mio 1x3kw premo On ed accende, premo Off e spegne c'è qualcosa che non va forse nel montaggio , sarebbe da controllare. I miei collegamenti sono questi : guardando il device con le viti serrafilo in alto e da sx a dx,
Neutro ( importante che sia il neutro) Linea , linea ( di nuovo) , contatto (Normalmente aperto), e poi i due fili per il comando manuale ( può essere usato solo l'ultimo). Così fa on/off ad ogni comando unica accortezza gli devi lasciare il tempo di agire, non sempre è immediato.
Re: Grazie
Ciao è montato identicamente come l altro che funziona perfettamente ,oggi ho chiamato z wave Italia. E domani mi da qualche info,
Re: Grazie
Ringrazio l'autore per aver aperto un forum in italiano
Thanks to the author for opening italian language forum
Gabriele ( GLonline)
Re: Grazie
grazie anche da parte mia.
Ho problemi a caricare la piantina di casa da map, il resto mi funziona
Re: Grazie
per la piantina di casa nessun problema, salvatela in .png sul desktop e la butti dentro da filezillla dentro config/ images
