Z-box
Moderator: Wendy
uskysmarthome
Z-box
Post by uskysmarthome »
Dear Ck:
按说明书对Z-box 进行操作,未能进入它的UI界面。
cksze
Re: Z-box
Post by cksze »
似乎是LAN口不能工作原因不明,还在查找,但是可以用以下方法,先让你用上,麻烦你按照以下步骤:
1. 先用wifi连线 (SSID 是mt7620-2077,如果软件版本是v2.0.1 SSID是 Ubitech-2077),密码是12345678
2. 进入192.168.1.1 (如果是v2.0.1就要改为192.168.1.1:8085)
3. 进入LuCI(router)界面,密码是root,如果密码还未设置,建议设置。
4. 去 Network-->Interfaces --> 选第一行 LAN 右边的“Edit”--》改为DHCP Client,你要按“Switch protocol” 然后按屏幕下面的“Save & Apply” 去保存设置。
5. 这时你可以用WAN port连线到你的本地网络,Z-Box的IP由你的路由器分配,你要登入你的路由器看看Z-Box的IP地址是什么,然后使用这个分配的IP地址访问Z-Box
你的Z-Box应该可以正常工作,我们还在查找LAN口的问题,如果你测试之后还有什么问题,请在这个贴下面post
Z-Way rocks!
