У меня работает сеть на базе Razberry и ZWay.
Возникла задача заменить Razberry на UZB1 (воткнутый в Raspberry Pi 2) и ZWay. Естественно, возится с Inclusion/Exlusion и перенастройкой приложений не хочется.
В мануале есть описание “Change Controller” (три строчки), сводящееся к жми кнопку.
Я так понял:
1. ставлю рядом Razberry и UZB1
2. на Razberry жму "Замена первичного контроллера"
3. дальше Razberry просит "Нажмите на кнопку на контроллере"??? На UZB1 нет кнопок (на Razberry, кстати, тоже)
И...? Что делать? Есть ли где-нибудь более полное описание действий?
И еще пара вопросов:
Скопируются ли "Inclusion" из Razberry в UZB1? Софт ZWay просто скопировать?
Миграция
Re: Миграция
Так же в мануале указано, что режим включения в Z-Way включается путём нажатия на кнопку Start Learn Mode.
Вы также можете использовать backup/restore. Имейте в виду, что UZB1 должен иметь последнюю версию 5.04 (если 5.01 и ниже, то ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала обновить бутлоадер, а то лицензия слетит), а Z-Way - 2.1.2-rc17. Тогда гарантированно заработает.
Re: Миграция
Что обидно!
Мой UZB1 не обновлялся (viewtopic.php?f=3421&t=22107), обратился в support. Через TeamViewer обновили до 5.04. На моё "bootloader надо" сказали - достаточно без него. Я не прикасался. Всё делали спецы по удалёнке. Лицензия слетела!
Написал им письмо - прислали код.
Re: Миграция
Да, спасибо! Уже задействован вместо Razberry. Настройки перенёс с помощью Backup/Restore.
