Если бы не работал я бы не смог выбрать устройства в яндексе. В личке логин.
Попробуйте добавить мое устройство в "свой" умный дом. Если получится - буду терзать яндекс.
Интеграция с Алисой
Re: Интеграция с Алисой
Пытаюсь подключить свой razberry к алисе. После ввода данных в find.z-wave.me редиректит на страницу входа z-way, потому тутже редиректит назад не давая ничего сделать. С других устройств (и даже того же iphone, что я пытаюсь добавить устройство) find.z-wave.me работает исправно.
Вот видео всего процесса: https://yadi.sk/i/H4FLFudfyHS81w
Устройство: Iphone Xs, iOS 12.4
Вам нужно в поле "remoteID/login" ввести 140767/admin
Без имени пользователя меня не пускает
Хмм, и правда, сработало! Неочевидное поле, однако. Я кажется пробовал так вводить, но тогда не сработало видимо по другой причине, которую я излечил уже после такой попытки. Думаю стоит поработать над этим полем и либо разделить его на два (что на мой взгляд лучше), или добавить какую то проверку и выдавать ошибку если формат неверный.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Отвалилось голосовое управление Алисы.
Попробовал перепривязать аккаунт.
Отвязал, начал привязывать по новой, при переходе на сайте https://z-wave.me/oauth2/yandex-alice/ отсутствует кнопка для перехода на сайт https://find.z-wave.me/zboxweb. Только есть текст Естественно привязать аккаунт не удается. Удаленный доступ включён.
Сам сайт https://find.z-wave.me/zboxweb работает, при вводе логина пароля, подключается к контролеру.
Куки чистил, пробовал из под хрома, эджа, оперы, яндекса.
Пробовал на телефоне, планшете, компьютере. Кнопки нигде нет.
Куда копать?
Куда копать?
Кнопка появляется при заходе через приложение Яндекса, когда они передают нам client_id. Если его нет, мы не можем авторизовать клиента. Проверьте, что у вас открывается не в стандартном браузере, а в Яндексовом
Открывается через родное приложение яндекса.
Client_id это такой длинный код /c178cd89-5bd-ХХХХХХХХ-ХХХХХХХ?
Он есть в строке. Нет кнопки.
Попробовал другие, SmartThings, ЕLARI, Xiaomi, Zont все отвязывается и привязывается нормально.
Только Z-wave нет кнопки.
киньте ссылку полную (можно изменить пару символов в ней) в личку
Починили. После обновления сайта токен не передавался в интеграцию. Теперь всё ок. Благодарим за баг репорт!
