Добрый день!
Подскажите, есть ли возможность сделать виртуальный датчик?
Например сделать виртуальный термометр (или бинарный сенсор), и с помощью easy scripting устанавливать его значение?
Виртуальный сенсор
Re: Виртуальный сенсор
Да. Используйте приложение Code Device. В принципе с ним даже Easy Scripting не нужен - в нём уже есть всё, что нужно для исполнения кода JS
Я нашел только Virtual Device (Java Script) - это оно?
Кажется, да. Можете в поиске Code Device набрать.
Спасибо, разобрался, буду пробовать! ))
P.S. Code device создается в smarthome приложением Virtual device.
Просто внутреннее имя приложения Virtual Device - это CodeDevice. Поэтому я его так называю. И в поиске тоже можно так. А "маркетологи" переименовали в Virtual Device...
Есть ошибки:
1. При добавлении устройства sensorBinary и выборе иконки Alarm - добавления не происходит (после нажатия "сохранить" ничего не происходит), а в событиях появляется ошибка:
2. Добавил устройство с иконкой Tamper, затем изменил на Alarm:
Для Alarm использовал тот же код.
Cannot instantiate module: CodeDevice: TypeError: undefined is not a function2. Добавил устройство с иконкой Tamper, затем изменил на Alarm:
- устройство автоматически не обновлялось, а после ручного обновления в событиях появлялись те же ошибки.
- Добавленное устройство невозможно назначить в комнату - после сохранения устройство остается где было
просьба показать это в суппорт. они зайдут и посмотрят
