Не работает Z-Connector в Linux
Имелся в виду порт стика
это или /dev/ttyUSB0 или то-то похожее. Проверяется с dmesg.
roher
Это я проверил первым делом.
Post by roher »
Это я проверил первым делом. Сейчас посмотрел ещё раз, именно /dev/ttyUSB0. И в Run_Z-Agent.sh то же прописано.
тогда добавьте отладочный лог с вашей стороны и пришлите нам
по почте или на форуме
roher
Вот лог z-agent с включёной
Post by roher »
Вот лог z-agent с включёной опцией --debug:
$:/opt/usr/bin/Z-Connector/Unix# ./Run_Z-Agent.sh
Opening device...
[D] Configuring device...
[D] Creating a socket...
[D] Enabling keep-alives on the socket...
Connecting to server...
[D] Initialising OpenSSL environment...
[D] Allocating SSL context...
[D] Loading personal certificate...
[D] Loading personal certificate key...
[D] Loading CA certificate...
[D] Setting verification mode...
Establishing SSL connection...
[D] Allocating SSL session...
[D] Assigning socket...
Performing SSL handshake...
[D] Initialising SSL state...
[D] Sending handshake...
[D] Server has closed the SSL connection
[D] Shutting down SSL session...
[D] Freeing SSL session...
Loop started
[D] socket has data
[D] 5 bytes:
[D] 01 03 00 07 FB
[D] socket has data
[D] 5 bytes:
[D] 01 03 00 07 FB
[D] socket has data
[D] 5 bytes:
[D] 01 03 00 07 FB
[D] Server has closed the connection
[E] Socket has gone
Loop ended
[D] Freeing SSL context...
Лог strace отправил письмом с темой "Лог strace для топика "Не работает Z-Connector в Linux" на адрес info at z-wave.me
klirichek
А как в RT-N16 подключали?
Post by klirichek »
С какой прошивкой?
Я просто тоже хотел - на dd-wrt, но в моей текущей прошивке нет этого модуля ядра.
А самостоятельно собранный пока никак не хочет взлетать.
Потому и спрашиваю - может, уже готовый есть?
klirichek
Может, пока вы боролись с проблемой, новая версия вышла?
Post by klirichek »
И просто вас не пускает?
Я так же подключаюсь из-под ubuntu, "свисток" aon z-stick v2.
За исключением небольших правок путей и правила в udev (для доступа к "свистку" из-под обычного пользователя) всё работает без нареканий.
roher
Новая версия чего? Z
Post by roher »
Новая версия чего? Z-connector? Надо будет посмотреть, спасибо. А что, действительно новая версия выходила?
roher
klirichek, а подскажи плиз
Post by roher »
klirichek, а подскажи плиз что ты там поправил в путях и в правиле udev? Может у меня тогда на debian оно заработает?
klirichek
Дык вроде проще простого.
Post by klirichek »
Пути поправил в скрипте - чтобы всё находил.
Правило - чтобы свисток каждый раз приземлялся на /dev/ZWAVE (вместо /dev/ttyUSBX)
Это всё чисто косметика, и вам совершенно никак не поможет.
(у вас всё находится и запускается. Но чего-то не получается уже при общении с сервером. Потому и предполагаю, что сам коннектор можно попробовать обновить)
roher
Не, я свисток на двух разных
Post by roher »
Не, я свисток на двух разных unix-компах пытаюсь запустить.
Первый - debian-комп, там процесс зависает на Opening device... (самое первое моё сообщение). Я поэтому и спросил про udev
А второй - роутер ASUS RT-N16. Вот там проблема с постоянным Socket has gone. Тут действительно udev ни при чём. А Z-Connector самый последний там, так что дело не в версии.
Это разные вещи просто ) Надеюсь дождаться ответа PoltoS, может он что-нибудь прояснит..
