Wann wird es mal wieder stabil
pimth
Re: Wann wird es mal wieder stabil
Post by pimth »
Sehr sehr lange liefen beide System sehr sehr gut in der Version 2.2.3. Es ist noch ein weiteres, somit drittes System mit 2.2.3 in Betrieb gegangen und läuft auch stabil.
Am vergangenen Wochenende habe ich ein System auf 2.2.5 gebracht und es läuft nun wieder nur 6 bis 8 Stunden.
Der Dienst (Command) ist unter TOP nicht mehr da!
Was mache ich beim update falsch??
Habe vor dem Versionswechsel apt-get update und apt-get diest-upgrade durchgeführt.
Bitte um Hilfe um dieses eine System wieder stabil zu bekommen.
pimth
Post by pimth »
Da ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob die 2.2.5 nicht doch eine rc Version ist, habe ich nun 2.2.4 aufgespielt.
Werde berichten.
pimth
Post by pimth »
3 Stunden! Und unter TOP ist kein Z-Wave mehr zu sehen.
HILFE
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
auf welche art führst du denn das Update aus?
Über den Packetinstaller oder über die SmartHome UI?
Gruß
Z-Wave Support Team
pimth
Post by pimth »
User pi über ssh am RPi angemeldet.
wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v2.2.4 ((oder 5 oder 3)) | sudo bash
Z-Wave Support
Hallo,
Setzt du da jedesmal das System wieder neu auf?
Die bessere Variante ein Update zu machen ist, das ganze über die SMartHome Ui zu machen. Dann sollte das System auch stabiler laufen. Bitte Prüfe einmal ob dein Bootloader vom Razberrry aktuell ist.
Gruß
Z-Wave Support Team
pimth
Post by pimth »
Brav wie ich bin, habe ich folgende Schritte jetzt durchgeführt:
sudo apt-get update: Reading package lists... Done
sudo apt-get upgrade: 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
sudo reboot
sudo rpi-update:
*** Updating firmware
*** Updating kernel modules
*** depmod 4.4.36-v7+
*** depmod 4.4.36+
*** Updating VideoCore libraries
*** Using HardFP libraries
*** Updating SDK
*** Running ldconfig
*** Storing current firmware revision
*** Deleting downloaded files
*** Syncing changes to disk
*** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to ae2daedee04fedf03201325cfec38f52a1fc44d0
*** A reboot is needed to activate the new firmware
sudo reboot
Über das UI auf 2.2.5 update durchgeführt. Sonst mache ich das über ssh. Nein nicht jedesmal neu aufgesetzt.
Werde wieder berichten, wenn unter TOP der z-way-server nicht mehr eingetragen ist und das UI nicht mehr läuft.
pimth
Post by pimth »
Nach 5 Stunden bemerkt. Kein Eintrag mehr unter TOP:
3452 pi 20 0 5236 2628 2156 R 1.0 0.6 0:02.65 top
648 root 20 0 1876 1180 1092 S 0.3 0.3 0:15.99 ifplugd
3410 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.82 kworker/u2:0
1 root 20 0 5468 3864 2728 S 0.0 0.9 0:09.91 systemd
Ich möchte nicht neu aufsetzen. Es muss doch möglich sein, den Fehler zu finden. So empfehle ich kein update.
HILFE
pimth
Post by pimth »
http://myIP:8083/expert/#/uzb :
Firmware Update
Could not retrieve data from remote server.
Ist noch auf Version 5.03. Warum kann ich nicht updaten?
pimth
Post by pimth »
es bleibt bei Could not retrieve data from remote server.
