RPi4 + RaZberry = An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data
Re: RPi4 + RaZberry = An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data
Installing Z-Way should configure the port
andrusha7778
Post by andrusha7778 »
Добрый день.
Revision : c03112
Точно такая же проблема.
sudo systemctl disable hciuart проблему решило.
Dan
Post by Dan »
Dan wrote:
10 Dec 2019 11:48
Недостаточно просто поставить Z-Way. Надо еще выполнить 2 команды:
- systemctl disable hciuart
- добавить в /boot/config.txt строчку "dtoverlay=pi3-disable-bt"
Спустя 5 лет вновь переустанавливаю эту малину с нуля, вновь напарываюсь на эту же ошибку, читаю кучу неподходящих советов в интернете, радостно натыкаюсь на эту же свою ветку, но решение не срабатывает.
За 5 лет появился нюанс - файл конфига переехал в другое место, а установочный скрипт все еще дописывает его в старое место.
/boot/config.txt теперь содержит:
DO NOT EDIT THIS FILE
The file you are looking for has moved to /boot/firmware/config.txt
Поэтому строчку dtoverlay=pi3-disable-bt надо дописывать уже в /boot/firmware/config.txt, вот таким образом (пишу для себя через следующие 5 лет :) )
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Ctrl X
Y
Enter
Лишь после этого все заработало
