Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
schnStie
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Post by schnStie »
Wenn ich jetzt bei "Dunkelheit" Zeige Interview-Ergebnis>0-SensorMultilevel>Erneutes Interview anklicke, gibt es wieder die Anhäufung der unbeantworteten Anfragen des Controllers beim B-Melder SensorMultilevel V1-4 Get Delivered und der Melder ist blockiert. Das muss narürlich nicht sein, aber als vertraunesbildende Maßnahme dient es nicht.
sputniki
Post by sputniki »
Diese Steinel-Geräte treiben mich mal noch in den Wahnsinn: :roll:
[2019-06-19 06:06:49.905] [D] [zway] SETDATA devices.10.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2019-06-19 06:06:49.905] [D] [zway] SETDATA devices.10.instances.0.commandClasses.90.data.reset = True
[2019-06-19 06:06:49.909] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:49.927] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:49.946] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:49.972] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:49.992] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:50.011] [I] [core] Notification: error (connection): User reset to factory defaults Z-Wave device ID: 10
[2019-06-19 06:06:50.015] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 19 00 49 84 0A 13 04 07 01 5E 7A 86 72 60 5A 70 73 77 71 85 8E 59 31 25 27 BE )
[2019-06-19 06:06:50.016] [D] [zway] SENT ACK
Der flutet das Z-Wave-Netzwerk mit seinem Schrott und es kommt immer mal wieder vor, dass das die ein oder andere Jalousie mit hoch- oder runterfährt, obwohl die Geräte gar nicht miteinander assoziiert sind... :o
WoFe67
Post by WoFe67 »
Da mein Everspring Bewegungsmelder (BWM) den Geist aufgegeben hat, musste ich mich jetzt um einen adäquaten Ersatz kümmern. Der Steinel BWM kommt für mich nicht mehr in Frage. Zu viele Probleme und feste Schaltzeit. Ich habe mich für den Busch-Jaeger 6851/9-134 Busch-Wächter® 90° BT Bewegungsmelder entschieden und diesen mit dem FIBARO Double Smart Module/ Z-Wave Plus Relaisschalter, Drahtloser Ein-Aus-Auslöser, FGS-224 "z-wave fähig" gemacht. Der Trick besteht darin, den Schaltkontakt vom BWM mit dem S1- oder S2-Eingang vom Relais zu verbinden. Im Fall einer Bewegung schaltet der BWM und das Relais erzeugt ein Ereignis, auf das ich reagieren kann. Die Lösung funktioniert aber nur, wenn ihr das Relais vor Witterungseinflüssen schützen könnt. Das Relais hat nicht die Schutzart IP55, wie der BWM.
