Ваш Z-Соединитель не подключен к серверу Z-Cloud
Prochor
Post by Prochor »
Проблема постоянно выскакивает надпить
Установлен под Windows XP SP3
Z-Соединитель находиться в состоянии подключен. ( Loop started )
При установке на FreeBSD сыпятся ошибки
Такое бывает из-за брандмауэра.
Некоторые firewall обрубают соединение, если по каналу не передаются данные дольше, чем заданное время. Аналогичная проблема бывает для SSH без KeepAlive опции и других протоколов.
В качестве простого решения можем предложить создать сцену, которая будет просто опрашивать одно всегда доступное устройство (например, реле - получать состояние), и запускать эту сцену по расписанию раз в минуту (всё настраивается в интерфейсе без скриптов). Это создаст трафик, что не должно дать брандмауэру закрыть соединение.
Какого рода проблемы Вы испытываете при сборке Z-Connector под FreeBSD? Должно работать. У нас есть несколько клиентов на FreeBSD, и работоспособность Z-Connector под этой ОС проверялась.
