Термостаты Z-Wave.Me Floor Thermostat для электрического тёплого пола
Компания Z-Wave.ME подготовила новое устройство Floor Thermostat на базе устройства Devilink FT. В отличии от оригинала, новое устройство на 100% совместимо с Z-Wave. Термостат может управляться из Z-Way/Z-Cloud так и из других ПО и устройств Z-Wave.Обратите внимание, что с системой Devilink данное устройство не совместимо!!!Инструкция на данный момент готовится к печати. Подробное техническое описание устройства доступно здесь: pepper1.net/zwavedb/device/176.Розничная цена устройства будет составлять 3800 руб.По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (495) 681-38-36 или по почте info@z-wave.me.
Полное описание содержится
Полное описание содержится здесь pepper1.net/zwavedb/device/176
Сверху страницы можно выбрать русский язык.
Включите устройство нажав на маленькую кнопку. Светодиод должен моргать зелёным и красным. Для включения в сеть переведите контроллер в режим включения и удерживайте 5-7 секунд центральную кнопку на термостате. Если устройство не включается, попробуйте сначала исключить его (точно так же).
Если в LinuxMCE нет удобного интерфейса для настройки устройства, используйте наш Z-Cloud. В нём можно быстро настроить устройство и вернуть стик назад в LinuxMCE.
Спасибо, попробую. Ещё один
Спасибо, попробую. Ещё один вопрос, я могу в качестве нагрузки для тестирования FT использовать обычную лампу накаливания ?
Да, можете
Любая омическая нагрузка до 3200 Вт или индуктивная до 500 ВА. Будьте внимательны, на контактах 230 В, работайте осторожно!
Попробовал, в Z-cloud все
Попробовал, в Z-cloud все работает, вижу два устройства - сенсор и термостат, настроив на обогрев, верхняя граница 30 град., в комнате по датчику 27,6, лампа не горит, берем тесто из морозилки прислоняем к датчику
При падении температуры до 25 градусов - зажигается лампа, убираем тесто, греем датчик рукой до 30 градусов, лампа не выключается, очевидно надо дать чуть больше датчику нагрется. Вопрос, сколько ?
Второй вопрос, кнопка (круглая) на термостате, жмём, мигает зелёным и гаснет (я так понимаю включили в режим обогрева), жмем ещё раз - мигает зелёный-красный несколько раз и гаснет. Выключили ? Такая должна быть индикация ?
Ответ на первый вопрос:
Ответ на первый вопрос: выставляемая температура - это середина коридора. Полуширина выставляется параметром 5 (Максимальная ширина коридора температурой, в 0.1 градуса). По заводским настройкам она 3 градуса. Лучше ставить 1 или 0.5. Чем меньше ширина, тем чаше переключает.
Максимальная температура (параметр 6) - это предел, выше которого не будет никогда включаться нагрузка. Сделано для безопасности стяжки или паркета.
Про кнопку: функция зависит от параметра 2 (Режим кнопки). Зелёный - обычный режим, зелёно-красный - выключено или спец режим (энергосберегающий или буст). Обратите внимание, что при нажатии на вкладке Термостаты в Z-Way Вы увидите изменения.
А что есть в настройках
А что есть в настройках "экономичный режим" ?
Данный термостат позволяет
Данный термостат позволяет настроить три температуры для трёх режимов:
1. нормальный обогрев
2. экономичный режим
3. режим сушки
Последний включается лишь на определённое время (см. настройки) и предназначен для сушки полу в ванной после душа.
Первый от второго ничем не отличается кроме того, что ПО и некоторые другие устройства понимают его как энергосберегающий и показывают соответствующее название (т.е. только название другое). Для Вас самое главное, что можно настроить две разные температуры и переключаться между ними нажатием на кнопку или с любого другого выключателя по Z-Wave (см. соответствующие настройки). Например, уходя из дома логично пол не выключать, а лишь сбавлять температуру (т.к. поднятие температуры назад займёт некоторое время и много энергии). Кроме того это позволит зимой держать температуру пола на отметке 8-12 градусов - из этого состояния намного быстрей и экономичней подниматься до 20, чем с 2-5.
3. режим сушки
Подскажите, пожалуйста, можно
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить устройство без привязки к z-wave сети? Если нельзя настроить, есть ли какие-то умолчальные настройки, при которых его можно использовать?
(всё на стадии ремонта и хотелось бы иметь возможность проверять работоспособность оборудования по мере монтажа)
