EZMotion отключается сам
vile
Post by vile »
Датчик движения EZMotion отключается сам примерно минут через 20.
Датчик при обнаружении движения включает свет через диммер Fibaro, а через 3 минуты отключает, какое-то время все работает исправно, но примерно через 20 минут самопроизвольно включается свет и датчик перестает реагировать на движения, свет после этого не выключается. Нажимаю кнопку на датчике и все опять работает. Перерыл все настройки, но причину найти не могу!? Может кто знает как это вылечить? C Z-wave пока только второй день, ПО использую Z-Cloud.
Проверьте батарейки. На
Проверьте батарейки. На старых может шалить. Всегда через 20 минут или не регулярно повторяется такая картина?
