Razberry и показания Everspring ST814
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Подключил с бубнами в домашнюю сеть датчик температуры и влажности Everspring Temperature and Humidity Sensor ST814. В системе появилось два датчика температуры и один влажности. Температуру показал 2 раза и все. Влажность показывает исправно согласно параметру 6 (поставил каждые 10 мин).
Как заставить то его температуру показывать? только ради нее брал...
Z-Way версии 2.0.1
Re: Razberry и показания Everspring ST814
Данный датчик имеет проблему, известную уже лет 5. Запрашивать можно оба значения только по почереди. Т.е. запросили температуру и ждёте пока простнётся. Если будут отправлены оба запроса, то вернётся только один
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Спасибо за ответ!
Я так понимаю настройку раздельно запрашивать нужно проводить не на датчике, меня параметры, а с помощью софта контролера? Т.е. в Z-Way это можно сделать?
да. просто опрашивайте только "ручками" или по расписанию с периодом более времени просыпания, чтоб две команды не ушли случайно
DanilaMas
Post by DanilaMas »
Уважаемый PoltoS спасибо за ответ!
Да, делая руками запрос в интерфейсе Z-way, стабильно приходит температура в следующее просыпание устройства. И по расписанию приходит влажность автоматически (настройка AutoReport).
Облазил весь интерфейс Z-way, обычный и эксперт - не могу понять как это автоматизировать, те как вы говорите сделать по расписанию с периодом менее чем период стандартного просыпания. Подскажите как это настроить?
Сам разобрался!
Сделал с помощью приложения 'Poll sensors and log values periodically'
Причем просто приложение Periodical Sensor Polling без записи в лог не захотело работать.
