Hallo Leute,
kennst sich jemand hiermit aus ??
Wie kann ich mit Software Z Way dem Gerät Philio Pan08 Roller Shutter
über eine APP einen Wert setzen ?
[Command Class Multilevel Switch, Multilevel Switch Start Level Change, Up/Down Value]
Beispiel aus der Beschreibung "If Up/Down Bit=0x03 no move"
wie den Wert 0x03 an das Gerät senden über eine APP
Hat jemand eine Idee ?
Command Class Multilevel Switch Binären Wert setzen über APP
Re: Command Class Multilevel Switch Binären Wert setzen über
Hallo,
ich weiss nicht, ob das Dein Problem löst, aber ich versuchs mal
Ich hatte kürzlich das Problem, dass ich bei den FIBARO Roller Shutter 2 nicht von Haus aus die Lamellen neigen konnte. Die dazu nötigen "Befehle" sind Hersteller-spezifisch gewesen.
Ich habe das dann schlussendlich folgendermaßen lösen können:
- Die App "Code Device" installieren wenn noch nicht geschehen
- Als Device "MultiLevelSwitch" wählen
- Dann im Feld "Code for Action" den entsprechenden Befehl eintragen (bei mir z.B. zway.SendData(11,[145,1,15,38,1,1,0,%%],1); )
Die doppel-Prozentzeichen (%%) werden dabei mit einem prozentualen Wert (0-99%) ersetzt.
Die App CodeDevice gestattet auch andere Device-Typen. Vlt. kommst Du damit weiter?
Grüße
Boxson
Grüße
Boxson
