Hallo, ich habe ein paar Probleme mit meinem Fibaro RGBW Controller, ich kann die drei Farben rot, grün und blau über die einzelnen Dimmer und Schalter ohne probleme ansteuern, bekomme aber keine Mischfarben über den Color Dimmer hin, es bleibt immer nur in den blau und grüntönen oder auch mal ein rosa, mehr aber nicht.
Ich habe keinen RGBW Stripe, sondern nur einen 4 adrigen RGB angeschlossen.
In der Anleitung habe ich etwas von dem Parameter 14 gelesen, diesen kann ich aber nicht einstellen.
Fibaro RGBW
- Z-Wave Support
Re: Fibaro RGBW
Hallo,
dazu gehst du auf Experten-Kommandos, danach zum Punkt Configuration.
An dieser Stelle kannst du über Get den Status abrufen und mit Set den Parameter verändern.
Eine Überprüfung der Einstellung kannst du mit einem Klick auf Configuration kannst du sehen die Einstellung übernommen wurde. Grün bedeutet ist aktuell. Rot bedeutet es ist nicht mehr Aktuell.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
Re: Fibaro RGBW
Auf welchen Wert muss ich denn den Parameter 14 einstellen wenn ich die 4 Eingänge i1-i4 und den Ausgang für Weiss deaktivieren möchte ?
