Hallo,
hab die Frage schonmal englisch hier: viewtopic.php?f=3423&t=24489 gestellt. Leider keine Reaktion.
Deshalb nochmal in Deutsch, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann:
Habe hier eine super funktionierende Razberry-Instanz (zway Version 2.2.4) und darin eingebunden einen Aeotech Smart Dimmer (AEOEZW099).
Mit dem VDev, das für die Command Class 51 (RGB) im Smarthome UI erscheint, kann ich den LED-Indikatorring am Stecker auch super steuern.
Jetzt bin dabei, ein zweites System zu bauen und versuche das gleiche dort mit Zway Version 2.3.0 und einem Aeotech Smart Switch (AEOEZW096), der das eigentlich auch können sollte. Hier wird das RGB-Steuerelement (VDev für Command Class 51) in der Smarthome-Benutzeroberfläche nicht erzeugt.
Im Expert UI und via /ZWaveAPI/Data/devices sehe ich, dass die "CommandClass 51" sehr wohl vorhanden ist und kann die Farben auch durch Expertenkommando oder http://.../ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].commandClasses[51].Set(2,255) o.ä. ändern.
Hat irgendwer hier eine Idee, warum das Steuerelement nicht erzeugt wird oder wie ich hier weiterkomme?
Aeotec Smart Switch 6 - keine LED-Ring Kontrolle
- Z-Wave Support
Re: Aeotec Smart Switch 6 - keine LED-Ring Kontrolle
Hallo Karsten,
soweit uns bekannt ist funktioniert es da nicht, darum ist es unterbunden worden.
Z-wave Support
Z-wave Support
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
"Da" heißt "in dieser Zway-Version (2.3.0)" oder "für dieses Gerät (AEOEZW096)" oder ... ?
Wundere mich ein wenig, da es per Expert UI (Expert Command) oder über die API (siehe oben) ja funktioniert.
Kann ich das irgendwie trotzdem hinkriegen oder helfen, es generell zum laufen zu bekommen?
Karsten
Karsten
Wenn du willst könntest du das Modul testweise wieder einblenden, wenn du in der "Postfix" eine Änderung vornimmst. Die sollte unter
zu finden sein.
/opt/z-way-server/automation/modules/ZWave/
So ähnlich hat mir das der Support in einer sehr exakten Hilfestellung per PM geraten.
Verbunden mit dem Hinweis, damit könne man ggf. die Funktion des UI beinträchtigen.
Deshalb auch keine öffentliche Lösung.
Jedenfalls funktioniert jetzt alles (hoffentlich) wie gedacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
