Hallo,
ich habe heute den RaZberry2 (ZMEERAZ2) in meinem RaspberryPi 3 nach der beigefügten Anleitung installiert.
Linux lief auf meinem RaspberryPi 3 bereits ohne Probleme. Ich habe nach Anleitung folgenden Befehl eingegeben: wget -q -O - http://razberry.z-Wave.me/install | sudo bash
Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Danach habe ich http://find.zwave.me eingegeben und unten auf die IP geklickt. Ich erhielt einen Fehler, dass der Z-Wave Server nicht läuft. Daraufhin habe ich den PI neu gestartet. Er startete ganz normal, nur funktioniert Bluetooth jetzt nicht mehr. Oben rechts ist das Bluetooth Symbol grau hinterlegt und wenn ich mit einer USB Maus drauf klicke, schreibt er kein Bluetooth Modul gefunden.
Jetzt kann ich so gut wie nichts mehr damit machen, weil ich nur eine Bluetooth Tastatur / Maus Kombination verwende.
Habe ich etwas falsch gemacht? Ich würde gerne mit der Anleitung fortfahren, aber ohne Tastatur ist das schwierig! Bluetooth hat bisher nie Probleme gemacht. Nur nach der o. g. Installation findet er das BT Modul einfach nicht mehr.
Ich benötige hier dringend Ihre Hilfe. Vielen Dank!
Probleme mit Bluetooth nach Installation des RaZberry2 Z-Wav
Re: Probleme mit Bluetooth nach Installation des RaZberry2 Z
Bluetooth vom Raspberry Pi 3 benutzt die selbe "ttyAMA0 UART" wie das RaZberry Modul und somit wird bei der Installation Bluetooth deaktiviert.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin in dem Bereich leider noch Anfänger. Kann man denn irgendwie beide Module parallel laufen lassen? Und wenn ja, wie? Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
soweit ich weiß geht das nicht. Du könntest aber einen USB Bluetooth Stick probieren.
