Probleme mit RaZberry im Raspberry pi 3
sirsalomon
Post by sirsalomon »
Hallo,
vermutlich gibt es mehr wie ein Beitrag zu diesem Thema, aber ich werde nicht schlau aus den gefundenen, daher mein (erster) Post.
Ich habe ein Raspberry Pi3 mit einem raZberry-Modul. Installiert habe ich das Image von der Seite razberry.z-wave.me, dann noch
apt get update; apt-get upgrade
Und den Raspi neu gestartet. Danach das Firmware-Update durchgeführt und wieder neu gestartet.
Beim Einschalten leuchten jeweils beide LEDs kurz auf, dann startet der Raspi. Nach einer kurzen Zeit blinken beide LEDs wieder auf, das Modul wird vermutlich erkannt. Die IP-Adresse bezieht der Raspberry via DHCP und ist reserviert.
Dennoch erscheinen im z-way-Logfile folgende Einträge:
[2017-10-18 19:13:10.039] [D] [zway] Opened device: /dev/ttyAMA0
[2017-10-18 19:13:10.039] [D] [zway] Worker thread successfully created
[2017-10-18 19:13:10.039] [D] [zway] Worker thread entry point
[2017-10-18 19:13:10.040] [zway] Adding job: Get controller info and supported function classes
[2017-10-18 19:13:10.049] [D] [zway] SENDING: ( 01 03 00 07 FB )
[2017-10-18 19:13:10.251] [zway] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): No ACK received before timeout
[2017-10-18 19:13:10.251] [D] [zway] SENDING: ( 01 03 00 07 FB )
[2017-10-18 19:13:10.453] [zway] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): No ACK received before timeout
[2017-10-18 19:13:10.453] [D] [zway] SENDING: ( 01 03 00 07 FB )
[2017-10-18 19:13:10.654] [zway] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): No ACK received before timeout
[2017-10-18 19:13:10.654] [W] [zway] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes) dropped: too many resends
[2017-10-18 19:13:10.654] [D] [zway] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): fail
[2017-10-18 19:13:10.654] [C] [zway] Get Serial API Capabilities returned zero.
[2017-10-18 19:13:10.654] [zway] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2017-10-18 19:13:10.664] [D] [zway] Worker thread exit point
[2017-10-18 19:13:10.664] [D] [zway] Worker thread successfully finished
[2017-10-18 19:13:10.675] [E] [zway] SaveData will not save data since it wasn't loaded. This is to prevent data loss.
[2017-10-18 19:13:10.694] [core] Error: Bad data - communication failed
[2017-10-18 19:13:10.695] [core] Tried 5 times without success. Stopping tries.
[2017-10-18 19:13:10.697] [core] Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
Außerdem noch, im Menü "Management":
An unexpected error occurred while initialising the Z-Wave controller data.
Please check
1.) if the controller is plugged in correctly,
2.) that in the app 'Z-Wave Network Access' the right port is entered
(UZB: '/dev/ttyACM0', Box: '/dev/ttyAMA0', UZB-Windows: '\\.\COM3', Z-Stick: '/dev/ttyUSB0', embedded boxes: '/dev/ttyS0' or '/dev/ttyS1')
3.) the app is aktiv. If not you could activate it under Menu > Apps > Activ or add a new one under Menu > Apps > Local.
The Setting 'Expert View' needs to be active under Menu > My Settings.
In der config.txt, im Verzeichnis "/boot" habe ich WLAN und Bluetooth deaktiviert (WLAN ist nicht notwendig bei mir). Die Vorgaben habe ich direkt von dem Image übernommen.
Über ein anderes Image, mit Domoticz als z-Wave-Server, wird das Modul gefunden und mit der Version "1.4-2721-g42ed7e5-dirty" angegeben, aber auch dort kann ich das Modul nicht ansprechen.
Anders gesagt, ich steh völlig auf dem Schlauch und bitte Euch mal freundlichst um Mithilfe, noch besser wäre Lösungen :)
Cmax74
Re: Probleme mit RaZberry im Raspberry pi 3
Post by Cmax74 »
Raspi 3, Zwave.me 4.1.0.
sirsalomon
Leider nichts, hat keinen Erfolg gebracht. Ich habe sogar das Modul aus der Konfiguration entfernt und neu eingebunden, aber nix geht...
Einzig unter Domoticz bekomme ich immerhin die Firmware angezeigt, wobei ich auch dort kein Setup des Moduls durchführen kann
Z-Wave Support
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
ich geh davon aus das du den Port einmal neu gesetzt hast. Und das System neugestartet hast.
Wenn du das System neu aufgesetzt hast wie Cmax74 beschrieben hat, sollte es auch funktionieren.
Einzige Möglichkeit wäre vielleicht ein defekt des Moduls.
Du kannst ja mal schauen ob der Port vom Raspberry gefunden wird.
ls -al /dev/tty*
Viele Grüße
Z-Wave Support
sirsalomon
Leider keine Besserung, der Port wird aufgelistet.
Z-Wave Support
Hallo,
könnte ein defektes Modul sein, lass es mal am besten austauschen.
Viele Grüße
Z-Wave Support
sirsalomon
Ich habe es dem Händler zurück geschickt, danke für Eure Hilfe, ich werde sicherlich noch einmal darauf zurück kommen :)
Ibi
Post by Ibi »
Hallo!
Du musst (hättest gemusst - der Controller ist ja zurückgeschickt) Bluetooth abschalten - beim Pi Zero und Raspi3 blockieren die beiden Ports sich :-(
Gruß
Ibi
sirsalomon
Hatte ich, aber zudem, ich habe mir bereits ein neues Modul bestellt, dass kommt aber erst nach den Feiertagen.
Und dann alles auf Anfang und noch einmal versuchen :)
