Переезд с RasPI2 на x86
alv1home
Post by alv1home »
День добрый!
Решил я перейти с Raspberry Pi 2 + UZB1 на что-то от Intel NUC (или подобное) с Ubuntu Server (или может что-то другое?).
Поэтому вопросы:
1. Какой лучше взять процессор: побольше ядер (но низкочастотные) или главное производительность одного ядра (а количество не важно). Т.е. Zway грузит параллельно несколько ядер или сидит на одном? Заметил как-то при восстановлении данных, что процессор грузился на 26% (webmin) на RasPI2 - судя по всему одно ядро на 100%, остальные ждут.
2. Что с размером оперативки (побольше/поменьше)? Как понимаю - Zway не прожорлива.
3. Какие могут быть проблемы в плане ПО. Как понимаю: ставлю Ubuntu, Zway (и, кстати, как?), восстанавливаю id, средствами Zway восстанавливаю конфигурацию и всё. Или где-то что-то надо ещё сотворить,покрутить?
Спасибо.
igitlin
Re: Переезд с RasPI2 на x86
Post by igitlin »
а в чем смысл переезжать? малинка с запасом тянет z-way сервер, а потребляем сущие копейки электричества
alv1home
Post by alv1home »
Да что-то с флешками у меня не ладится - уже пару поменял. Сделал загрузку с SSD (через usb) - тоже умер. Контролер стоит за ИБП, но подозреваю гибнет из-за скачков напряжения (система на даче) - ИБП не все гасит. Хочу попробовать "классический" компьютер (но тихоходный, типа intel celeron n3450) с HDD. При этом nas synology, питающийся от того же ИБП, жив.
igitlin
Post by igitlin »
Так попробуй поставить на нас через докер того же Ubuntu и на него через терминал z-way я до прихода малинки так и делал, а сейчас в докере у меня бридж для Apple работает
alv1home
Post by alv1home »
нас ма-а-аленький, 215j. Про докер он и не знает (если не ошибаюсь), да и другие у него задачи.
igitlin
Post by igitlin »
раз у вас флешки в малинке дохнут да еще и ssd туда же то с простым хардом может и хуже быть.
ставиться z-way очень просто из командной строки
Install specific version
You can specify exact version of Z-Way to install by adding version /vx.y.z after install word:
wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v2.0.0 | sudo bash
This also allows to install release candidates (rc) versions like v2.0.0-rc1.
Valid release versions can be found in the ChangLog.
Supported Linux distribution
Z-Way for RaZberry is supported on Raspbian distribution for Raspberry Pi computer. Although it can be launched on other Raspberry Pi distributions too.
Z-Way can also run on Ubuntu x64, Debian x64 and Debian x86. Check latest version.
