habe nun meine ZWAVE-Anlage zum laufen gebracht, Konfiguration siehe Signatur.
Das Problem, ich habe bei 2 der 5 FGS-223 die Hoffnung, dass ich über S1 eine Wechselschaltung und über S2 eine normale Lichtschalter realisieren kann.
Nach viel nachlesen fand ich folgende Seite, wo steht dass eine Wechselschaltung gehen müsste.
http://blog.smarthome.hlc24.de/wie-schl ... ichtig-an/
Nun habe ich den Einsatz so angeschlossen, funktioniert aber nicht richtig. Lege ich den Schalter an den Einsatz um, so geht das Licht an. Mach ich mit den gleichen Schalter wieder aus, so bleibt das Licht an. Mit diesen Schalter kann ich also nicht mehr Ausschalten. Mit den 2. Schalter kann ich das Licht ausschalten, aber nicht mehr an. In der Software lässt sich das Licht nicht steuern, es flackert nur einmal kurz an.
Weitergelesen. Ich muss Parameter 20 auf 2 setzen. Über Verwaltung mit ExpertUI Parameter 20 ausgelesen. Stand auf 0 oder 1, weiß ich nicht mehr. Nun über Set 2 eingegeben, nochmal ausgelesen. Passt. Es ändert sich aber gar nichts am Schaltverhalten
Daher folgende Fragen:
1) Geht der FGS-223 als Wechselschalter?
2) Geht der FGS-223 als Kombination von Wechselschalter und normale Schalter? Parameter 20 gilt für beide vermute ich. (wäre schön, könnte drauf verzichten)
3) Wie ändere ich die Parameter? Muss danach das Relais oder den Raspberry geresettet werden?
