Fibaro Smoke Sensor FGSD-002 bindet nicht....
dg3feh
Post by dg3feh »
Hallo!
Ich hab das ganze mit dem UZB Stick https://z-wave.me/uzb/ auf einem Raspi laufen. Wenn ich den Sensor über das "add device" resette, fängt der Stick an blau zu blinken, ich drücke dreimal den Knopf am Sensor, das Blinken hört auf und es komnmt die Meldung "Device Excluded". Soweit so gut, sprich der ganze Kram funktioniert.
Wenn ich nun versuche ihn hinzuzufügen und auf "Start" klicke, komm "Ready to include", der Stick blinkt nicht und der Sensor bindet nicht. Irgendwann kommt dann ein TimeOut.
Was mache ich falsch?
Danke, für Eure Hile!
BR, Holger
ursk
Re: Fibaro Smoke Sensor FGSD-002 bindet nicht....
Post by ursk »
Leider ist das Includieren manchmal etwas zickig ;-)
Manchmal funktioniert es erst beim x-ten mal.
Hast du das gemacht: ( 4)
Fibaro Smoke Sensor inclusion:
1) Install the battery. Visual indicator will signal the Z-Wave network adding status
(red - device ready for inclusion, green - device added, remove firstly - see p. II).
2) Make sure the device is located within direct range of the Z-Wave controller.
3) Set the main controller into the adding mode (see main controller’s operating
manual).
4) Quickly, triple click the B-button, located on Fibaro Smoke Sensor’s casing.
5) Fibaro Smoke Sensor will be detected and added to the Z-Wave network.
enbemokel
Post by enbemokel »
Es scheint auch an der neuen Version 3.x.x zu liegen, habe auch massive Probleme mit D-Link Tür Fenster Kontakt, der
neu angelernt werden musste.
