Raspberry + Danfoss Z-Wave RS + Fibaro Switch2
maclux
Post by maclux »
Ich bin dabei ein Smarthomesystem mit Rasperry Pi3+Zwave Modul als Zentrale für die Steuerung von Infrarotheizungen aufzubauen
Dazu benutze ich folgende Geräte. Danfoss Z-Wave Rs und Fibaro Switch2.
Die Geräte wurden ohne Problem eingebunden werden. Kann den Switch über die Weboberfläche steuern.
Leider funktioniert das Schalten vom Danfoss Thermostat zum Fibaro Switch nicht direkt.
Habe schon alle Beiträge über Danfoss durchgelesen, werde leider nicht schlau daraus.
Es handelt sich nicht um ein Danfoss Rs Link.
enbemokel
Re: Raspberry + Danfoss Z-Wave RS + Fibaro Switch2
Post by enbemokel »
hmm, ich kenne beide nicht ;-)
Aber ein Versuch. Der Fibaro Switch2 schaltet ja nur an oder aus, korrekt? Oder willst Du den schon Dimmen, um die Heizung
stufenlos zu regeln?
Bei den Apps könnte die hier helfen: "Advanced Virtual Thermostat" oder "Virtual Thermostat"
maclux
Post by maclux »
Ja der Switch schaltet nur aus und an. Ich will direkt am Danfoss Thermostat die Heizung ansteuern, Temperatur höher oder niedriger stellen ohne über die Weboberfläche zu gehen.
maclux
Post by maclux »
Beim Danfoss Thermostat kann man keine Association festlegen damit die 2 Geräte untereinander kommunizieren können.
Kann man das villeicht per command Befehl tun ??
enbemokel
Post by enbemokel »
Geht das nicht über 2 Dummy Switches? Einer für die Mindesttemperatur und einer für die Max Temperatur.
Dann eben den Switch2 einschalten oder Ausschalten mit jeweils einer If-Then Regel
