Hallo zusammen,
ich würde gern im Expert-UI den jeweiligen Gerätetyp zuweisen, um die Konfiguration zu erleichtern. Leider weiß ich nicht genau die Typen der Fibaro-Einsätze, die ich verbaut habe. Kann ich das irgendwie abfragen?
Dank und Gruß!
Welche Geräte habe ich?
Re: Welche Geräte habe ich?
Die Produktbezeichnung steht leider nicht in der Firmware.
Aber du kannst folgendermaßen vorgehen:
In der ExpertUI drücke auf 'ZDDX Code Creator' und entnimm aus dem Ergebnis die 3 hexa-Werte für manufacturerId (mmmm), productType (tttt) und productId (iiii).
Mit diesen Werten kannst du in /opt/z-way-server/ZDDX nach einer passenden xml-Datei suchen. Namensformat: *-mmmm-tttt-iiii-*.xml.
Hast du eine gefunden, so müsste darin die Produktbezeichnung stehen.
Einfacher geht es mit meinem Tool 'Geräteparameter' aus dem MXInfo-Paket, über den App-Store herunterladbar.
Es tut genau das oben beschriebene: das Gerät anwählen, auf ZDDXMLFile klicken, es wird eine Liste von passenden xml-Dateien vorgelegt, mit Klick auf eine dieser Dateien wird der relevante Inhalt angezeigt. Hier kann dann sogar die Zuweisung zum Gerät vorgenommen werden.
Ist keine passende xml-Datei vorhanden, dann könntest du noch die Handbücher unter http://manuals.z-wave.info/#/ nach den 3 Werten durchforsten. Suche nach Z-Wave Product Id. Das ist natürlich etwas mühsamer.
Oder im Internet nach den Strings 'mmmm-tttt-iiii' bzw '0xmmmm.0xtttt.0xiiii' suchen.
Hallo piet66,
danke für die Tipps! Merkwürdigerweise finde ich in der Auswahlliste der Gerätetypen bestimmte Typen nicht, die es früher einmal gab. Wie werden die ZDDX Files aktualisiert?
Diese Dateien werden ja nicht mehr von pepper gepflegt. Jetzt werden sie laut Download-Skript von https://service.z-wave.me/ZDDX/device_archive.zip oder https://support.zwave.eu/zddx.zip heruntergeladen.
Vermutlich sind sie dahin von pepper1.net übernommen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei welche gelöscht wurden. Wenn du sie nicht findest, sind möglicherweise sind die Dateinamen (mmmm-tttt-iiii) inkonsistent. Oder es wird eine Datei für mehrere Dateitypen verwendet. Oder die Dateien enthalten Fehler. Dann werden sie beim Bilden des Index für ExpertUI übersprungen.
